budu zateplovat podkroví pomocí pur pěny a to šikminu plus strop - takže podlahu nezateplené půdy.
A musím udělat novou podlahu, protože stávající se skládá z překližky, která je z části plesnivá - v domě se delší dobu netopilo.
Bylo mi doporučeno více variant a nevím jakou zvolit. Skladba stropu bude:
Sadrokarton, parozabrana, pur pěna 30cm a teďka mi bylo doporučeno dát:
1. buď to dřevěnou podlahu, která je difuzní
2. difuzní folii nad to větranou mezeru a potom OSB desky, které nejsou difuzní.
Jakou by jste zvolili variantu? Dřevěná podlaha mi přijde zbytečně drahé řešení.
U OSB je zase práce navíc natahovat difuzní folii, dělat rošť a otázka jestli se to třeba nemuže i přesto rosit. Půda bude nezateplená. A budou pod ní hlavně koupelna a kuchyně.
Děkuji za rady
3 odpovědi
Vyberte způsob sdílení
