Zapojení 3CV pro podlahové vytápěníDobrý den,
rád bych se na nějaké odborníky obrátil s dotazem. Máme patrový dům (přízemí nebylo používáno a nebylo zde topení vůbec, nyní je po rekonstrukci s novým PT). Vytápění je kotlem na tuhá paliva Atmos (zapojeno s Laddomatem 21). Za Laddomatem je 3-cestný ventil řízený ekvitermní regulací Salus WT100 (snižuje teplotu výstupní vody z kotle 90°C dle venkovní teploty do radiátorů v patře mezi cca. 60 - 75°C), za 3CV je oběhové čerpadlo a poté už jde do radiátorů.
Nyní nám zedníci dokončili rekonstrukci přízemí, kde máme všude podlahové topení od topenáře zakončeno rozdělovačem. Od topenáře je ve vedení do radiátorů připravená odbočka (dvě "téčka" s ventily) pro zapojení na PT v přízemí - je to až za oběhovým čerpadlem). Tedy potřebuji pouze napojit rozdělovač PT na tyto odbočky.
A můj dotaz nyní zní, jelikož nemohu díky koronaviru nalézt volného topenáře, všichni dodělávají resty a nemají čas:
- mohu zapojit rozdělovač PT na připravené odbočky s tím, že do tohoto připojení vložím další 3-cestný ventil řízený druhou ekvitermní regulací Salus WT100, kde nastavím teplotu do PT v rozmezí 35 - 45°C? Nebo musím dát za ten 3CV ještě další oběhové čerpadlo pro okruh PT? Nebudou se případně obě OČ hádat?
Situaci jsem se snažil nakreslit na přiloženém náčrtu.
Děkuji za rady a případně další doplňující dotazy co nejdřív zodpovím.
