Regulátor komínového tahu - nastavení Ekoscroll V7Dobrý den
Máme ve starém domě automatický kotel na uhlí Ekoscroll V7. Komín vyvložkovaný nerezem, průměr 160mm, účinná výška cca 10m. Kotel je do komínu napojen napřímo, kouřovod o délce necelý 1 metr. Kotel už funguje několikátou sezonu (nejméně pátou), ale pořád nejsem spokojen se spalováním uhlí (nedopalky, uhlíky uvnitř černé, všechen popel není na prach) a především rychlostí nahřívání vody v zásobníku kotle. Než se natopí na požadovanou teplotu, trvá to dlouho (x desítek minut) a do radiátorů nejde tak teplá voda, jak bychom potřebovali (jde pouze cca 48 st., hodilo by se až 60 st., voda se ještě mísí přes čtyřcestný směšovací ventil). Domnívám se, že nemalé množství tepla utíká do komínu. Řekl bych, že komín má moc velký tah. A roli bude zřejmě hrát i ne zcela správné nastavení kotle – časy jsou prodlouženy, aby uhlí bylo déle v retortě a více prohořelo, čímž se pravděpodobně snížil i výkon kotle.
Mohla by spalování a rychlosti nahřívání vody vylepšit instalace regulátoru komínového tahu?
Můžete prosím poradit nějakého odborníka z Vysočiny, který se tímto zabývá a má zkušenosti? Měřením tahu komína, instalací regulátoru tahu. Nejlépe Havlíčkobrodsko nebo Žďársko. Děkuji.
