Dobrý den, už s tím bojuji týden a došel jsem na konec a už si nevím rady. Podlahovku mám 10 let a vždy fungovala, letos přestala. Koumal jsem a koumal, nakonec vadné bylo čerpadlo, vyměnil jsem, také propláchl okruhy a vše vyčistil. Celý systém konečně jede a průtok je OK na všech větvích, ale neohřívají se.
Mám přesně tento systém na obrázku. Jsem laik, ale pokud jsem to pochopil dobre, horka voda z kotle se smísí se studenou v Termo hlavici a ta pusti do spodni vetve vodu teplou jak ma nastaveno (45 C), ta pak jde do podlahy, ochladi se a vraci se do horni vetve, kde se opet smisi s horkou z kotle a tak stale dokola.
Když se ale kovový propoj neohřívá, asi je problém v termohlavici, že ? Nebo je někde jiná možná chyba? Díky za reakci.
21 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
