Po výměně radiátoru přestali některé topitAhoj všem,
Úvodem sem uplný laik, tak prosím omluvte mé popisné výrazy :)
Mám kotel Geminox ZEM se samostatným boilerem (problémy kotle nechám stranou). Vytápím rodinný dům kde je sklep (2 radiátory, zavřené) a přízemí kde je 9 radiátorů a v koupelně žebřík.
1 radiator se nedávno uvolnil a dost se nahnul, asi o 5 cm, a začala protíkat přívodní trubka. Včera přijel topenář, radiátor sundal, dal nový držák a znovu nasadil a opravil "veci" u té trubky aby už neprotékala. Systém pak napustil a všechny radiátory odvzdušnil.
Dnes ráno jsem zjistil že vyměněný radiátor je uplně studený a spolu s ním ještě 3 další.
Nějaký nápad proč? Vše je odvzdušněné, dělal jsem dnes několikrát, ze všech radiátorů jde rovnou voda, žádný vzduch. Z těch studených jde studená voda.
Mě napadá že se tam voda z kotle nedoteče. Další netopící radiátory jsou až v místnostech za tímto měněným. Posledním topícím radiátorem je žebřík v koupelně, i když je jen vlažný. Pak už nic netopí.
Pro představu. Místnosti jsou v řadě za sebou. Od kotle první 4 jedou naplno, pak vlažný žebřík a pak už jen studené radiátory.
Topenáři jsem samozřejmě volal, ale bude moci přijet až koncem příštího týdne.
Tak mě zajímá co se mohlo stát a mohl by v tom být i ten kotel?
Kotel normálně jede ukazuje teplotu 80stupňů a modulace hořáku 30%, tlak 1,5baru a nekolísá.
Všem moc děkuji!
Z.Kaipr
