Oběhové čerpadlo nemoduluje - Therm 24KDZN
Dobrý večer,
než položím dotaz, tak popíšu otopnou soustavu - ať máte co nejvíce informací. Vytápím tímto kotlem (výkon 24 kW TUV, 20 kW otopná voda ) starší RD, TZ cca. 16 Kwh při -15°C, radiátory jsou trubkové (univa Blansko, nic moc pro kondenzák). Kotel ohřívá i TUV v externím bojleru Dražice. V dnešních dnech mám teplotu otopné vody 45°C, vratná voda 40°C, spaliny 45°C, výkon hořáku 13%. (Výkon do topení je stažený na 45%)
V návodu se píše, že v kotli je energeticky úsporné čerpadlo s elektronickou modulací otáček ( návod zde - na str. 4: https://www.thermona.cz/getattachment/26…
Podle mě čerpadlo nemoduluje - otáčky jsou pořád stejné (ráno při rozehřívání i po 4 hodinách topení). Je i slyšet, že voda teče přes radiátory celkem rychle (pořád stejně). Kotel si v provozu bere vždy 60W (+/- 2W v závislosti na otáčkách spalinového ventilátoru.) - to se mi zdá celkem hodně. 60W je spotřeba při nejvyšších otáčkách. Čerpadlo je Wilo Yonos PARA 15/7, řízení otáček je PWM.
Můj dotaz tedy je, proč nesnižuje otáčky automaticky? Nevíte někdo, co může být špatně? Podle servisní příručky (str. 8., parametr 3.:
https://www.thermona.cz/Thermona/media/c…
je způsob řízení čerpadla nastavený na "automatické řízení otáček". Rozdíl výstupní topná voda / vratná voda je jenom 5°C. Nemělo by čerpadlo (automatickým) snižováním otáček snižovat průtok a tím se více ochladí zpátečka? Proč si teda neřídí rychlost průtoku podle teploty zpátečky a honí vodu pořád nejvyšší rychlostí?
Pokud nastavím čerpadlo trvale na střední otáčky, spotřeba je 22W, výstupní voda je 45°C, vratná voda 38°C, spaliny 45(46)°C. Spotřeba elektřiny je teda nižší, kondenzace cca. stejná, ale při ohřevu TUV kotel cykluje - otopnou vodu ohřívá na 70°C, tuto teplotu přešvihne, protože hořák nestihne zmodulovat (zmoduluje, ale málo, protože topná voda protéká pomalu). Tímto vznikne další problém, tudy cesta nevede.
Nevíte teda, s jakým teplotním spádem (diferenčním tlakem?) kotel počítá při řízení rychlosti čerpadla a proč nesnižuje otáčky? Je mi jasné, že kotel je z "nejlevnější kategorie" a nemůžu čekat zázraky, ale když má (údajně) modulovat otáčky, tak chci ušetřit trochu elektřiny a opotřebení čerpadla.
Moc Vám děkuji za odpovědi.
Nejnovější příspěvky
15 odpovědí
