Dobry den,
Mam problem s ohrevem teple uzitkove vody u plynoveho kotle junkers zwb 28-3 ce , kdyz pustim teplou vodu kotel sepne zacne ohrivat ale voda tece jen mirne vlazna kotel na displeji vyleze na cca 90- az 100 °C vypne zacne v nem cvakat jako by spinani a voda tece dal studena a tak se to opakuje porad znovu a znovu kdyz se pusti tepla voda. Tepla voda pri tom ohrevu TUV do topeni nejde tak tricestak bude asi ok.Myslim si jestli neni ucpan vnitrni okruh v kotli co ohriva vymenik TUV treba bordelem z topeni.Nebo elektronika kotle? Nevim.Dekuji za odpovedi .Hezky den. 🙂
26 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
