Parozábrana
Rubriky:
Parozábrana
Dobrý den, potřeboval bych poradit ohledně roštu na SDK. Zateplení mezi kleštinami je 16cm Isover Unirol Profi lambda 33. Pod klestinami 20cm Isover Unirol Profi lambda 33, následuje křížový rastr z CD profilů na drátech. Pak by následovala parozábrana Gutafol 110 AL a na ní další CD profily přichycené přímými závěsy (z důvodu 4cm montážní mezery a "odrazu tepla z5"). Nejsem si ale jist, že 2 texy udrží přímý závěs s SDK, když to jde jen do plechu? V tomto případě předpokládám, že pak kleštiny shora mohu zaklopit OSB deskami, aby to bylo pochůzí.
2. Varianta by byla, že bych to shora nezaklápěl a jen místami položil fošny. V tomto případě to chápu tak, že bych ani nemusel použít parozabranu? Anebo bych ji dal na spodek křížového rastru z CD profilů a na ni hned prisrouboval SDK (chápu že by tam bylo spoustu děr po privrtani SDK). Ale netuším, jestli by tam teď spíše neškodilo, když to nebude zaklopene z vrchu?
A ještě jedna otázka.
Dělal jsem předstěnu, protože štítová stěna má pouhých 15cm. Tak jsem před stěnu dal Isover UNI lambda 35 ve třech vrstvách 5cm, 10cm a 10cm, takže celkem 25cm. Musí tam přijít parozábrana? Pokud ano, je velký problém hned na ni šroubovat SDK, abych nemusel dělat další rošt?
Děkuji moc za odpovědi.
Nejnovější příspěvky
11 odpovědí
