Zapojení 3pol. 6PIN přepínače k motoru - prosím o raduDobrý den, prosím o radu se zapojením ovladače pro motorový naviják 230V starší výroby. Původní ovládání je na navijáku (bezp. tlačítko a tlačítka nahoru a dolu) a k tomu jsem obdržel i tento neoriginální dálkový kabelový ovladač, který není zapojený - je z nějakého jiného. Nevím si s tím ale rady se zapojením - bezpečnostní tlačítko je mi jasné, ale jak se zapojují těch 6 pinů na tom kolébkovém přepínači ON/OFF/ON? Nikde nemohu na netu nalézt schéma zapojení tohoto přepínače.
Předpokládám, že uprostřed je fáze, nad tím bude směr nahoru, pod bude směr dolu. Ale tak mi to nějak nejde, i když s proměřením je při stistknutí tlačítka průchozí. Nevím však, k čemu pak jsou další tři piny na druhé straně.
Děkuji
