vlhkost v byte
Autor: Paul Jaros
Datum: 02.11.2020 15:04
uživatel: 119325
Mam pocit,ze v nasi drevostavbe mam diky vytapeni krbovymi kamny,dost suchy vzduch.Poradte jak by se to dalo vyřešit Diky Pavel N.J.
odpovědět na příspěvek
CVB Ventilátory10.11.2020 12:46
Dalibor Zacios05.11.2020 22:08
Lubomir Švarc05.11.2020 19:55
Josef Kotlar05.11.2020 19:52
Příspěvky
Autor: CVB Ventilátory
Datum: 10.11.2020 12:46 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 130306
reakce na ...
Pro tento případ jsou v prodeji zvlhčovače vzduchu, které budou optimální vlhkost v místnosti udržovat sami. Navíc můžete vhodným zařízením i čistit vzduch. Doporučuji např. https://www.ventilatory-shop.cz/produkt/zvlhcovac-a-cistic-vzduchu-2-v-1-airbi-airwasher
Autor: Josef Kotlar
Datum: 05.11.2020 19:52 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 111114
reakce na ...
Mate pocit, nebo jste to meril? Pokud je to o pocitu tak si nejprve poridte klasicky "vlasovy" vlhkomer, ten si nakalibrujte - navod třeba zde: http://e-doutniky.cz/jak-kalibrovat-svuj-novy-vlhkomer/ a merte. Idealni relativni vlhkost by se mela pohybovat mezi 45 - 60% vse pod 40% je spatne, vyssi obecne cloveku nevadi, ale neni vhodna protoze pokud neni stavba dobre izolovana muze dochazet ke kondenzaci na mistech s nizsi teplotou a návaznému rustu plisni. Taky při vyssi vlhkosti lide maji "pocit zimy" a nuti je to topit na vyssi teplotu.
Mozna reseni na zvyseni vlhkosti:
Nepretapejte! A při topeni castecne vetrejte, pokud mate novostavbu, která je utesnena tak krbovkam musite vždy zajistit dostatecny pristup vzduchu.
Poridte si zvlhcovac vzduchu, pokud mate rad zviratka poridte si akvarko, to je asi jeden s nejhezčích zvlhcovacu.
Jestli mate rekuperacni VZT jednotku, tak patrne je pricinou sucheho vzduchu ona, tady je rada draha, lepsi jsou v tomto pripade jednotky s entalpickym vymenikem, popripade stavajici jednotku doplnte zvlhcovacem vzduchu.
Autor: Lubomir Švarc
Datum: 05.11.2020 19:55 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108029
reakce na ...
Mám 500l akvárko,týdení odpar 1litr,myslíte,že to je dostačující?
Autor: Dalibor Zacios
Datum: 05.11.2020 22:08 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 133385
reakce na ...
Pravděpodobně to stačit nebude, hlavně v zimních teplotách. Když jsem to počítal, tak pořádným větráním v mínusových teplotách přijdu o velkou část vody ve vzduchu.
Hrubý výpočet - náš dům má cca 250m3.
Při 20st. a vlhkosti 50% má vzduch cca 8,5g vody/1m3, tzn. doma máme cca 2 litry vody ve vzduchu.
Při 0st. a venkovní vlhkosti 80% obsahuje venkovní vzduch necelé 4g/1m3 (a pří mínusových teplotách je situace ještě horší)
Pokud za den několikrát pořádně vyvětráme (máme měřič CO2, tak vím, že musíme větrat důkladně), přicházíme při výměně 100% vzduchu o polovinu vody, jinými slovy bez doplnění vlhkosti jsme teoreticky na 25% vlhkosti.
Zdroj: https://www.prirodovedci.cz/zeptejte-se-prirodovedcu/500
Z druhé strany je dost zdrojů vlhkosti - lidé samotní, rostliny, sušení prádla, sprchování, ...
V zimě jsme začali pozorovat (dřevostavba), že máme sucho v krku a před pár lety jsem pořídil velký zvlhčovač vzduchu, který pojme 4 litry vody a od pozdního podzimu do jara jede prakticky nonstop (přes léto odpočívá na půdě).
Právě máme doma těsně pod 40% vlhkosti, možná by nebylo marné tyto zvlhčovače mít dva...
váš e-mail:
