Množství kondenzátu
Autor: Filip Novák
Datum: 03.11.2020 10:28
uživatel: 117944
rád bych se zeptal, zda jde nějak vypočítat, kolik kondenzátu vznikne u tepelného čerpadla s výkonem 5 kW za rok. Nemyslím přesnou hodnotu, ale jedná se o desítky/stovky a nebo více litrů vody? Když jsem se koukal na internetu, jak probíhá odtávání, tak tam snad byl i kýbl vody. Napadlo mě, že bych tam dotáhl trubku a vodu sbíral společně s dešťovkou.
odpovědět na příspěvek
Jakub Šafanda04.11.2020 10:47
Lubos Siska04.11.2020 10:04
Filip Novák04.11.2020 09:47
Filip Novák04.11.2020 09:45
Lubos Siska03.11.2020 10:48
Jakub Šafanda03.11.2020 10:46
Příspěvky
Autor: Lubos Siska
Datum: 03.11.2020 10:48 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132311
reakce na ...
Zdravim,
su to desiatky az stovky litrov za rok v zavislosti od vlhkosti vzduchu. Rozdiel je, ci chcete pouzit TC/klimu urcenu hlavne na kurenie v mrazoch, alebo nejaku beznu.
Autor: Filip Novák
Datum: 04.11.2020 09:45 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 117944
reakce na ...
Chci použít na obojí. Pokud bude TČ v létě chladit, tak předpokládám, že kondenzát vznikal neměl, ne?
Autor: Lubos Siska
Datum: 04.11.2020 10:04 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132311
reakce na ...
Pri klime kondenzuje aj v lete vo vnutornej jednotke a vyteka von. Ak budete mat TC do podlahy, tak bude ta voda kondenzovat na podlahe, alebo v podlahe.
Autor: Jakub Šafanda
Datum: 03.11.2020 10:46 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100165
reakce na ...
Tak spočítat by to nějak šlo. Ale asi ne moc přesně. Proměnných tam bude dost a ne všechny jste schopen přesně určit...
Není lepší si to tedy změřit v praxi? Třeba tím kýblem....
Autor: Filip Novák
Datum: 04.11.2020 09:47 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 117944
reakce na ...
No to bych právě udělal, kdybych to TČ měl. Ale ono teprve bude. Každopádně pokud by se jednalo o stovky litrů, což jsem plus minus předpokládal, tak tam hodím trubku. Jímku na vodu mám 12 kubických metrů a nenaplní se při pravidelné zálivce prakticky nikdy, takže místa bude dost.
Datum: 04.11.2020 10:47 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100165
reakce na ...
Je třeba si uvědomit, že kondenzát se tvoří jen v období kdy je teplota kolem nuly a nižší....
Hlavně je třeba udělat opatření proti zamrzání toho odvodnění.
váš e-mail:
