Dobrý den, namontovali mi plastová okna na kotvy. Boční a spodní jsou ok, ale stropní je problém. Mám překlad Porotherm a zvenku je skladba 75mm, 90mm poliš, 75mm a 75mm a montéři se trefili přesně do toho polystyrénu a nechali to tak. Na oknech by to tak nevadilo, ale ne terasovém posuvném okně při délce 2500mm to bude problém. Dá se to nějak vyřešit? Hledal jsem turbošrouby, ale potřebuju délku 400mm abych se dostal až do věnce. A nebo prodloužit ty kotvy, ale svařovat blízko oken není dobrý nápad. Pak ještě s nýtovat, ale jestli to bude dost pevné. Máte nějakou radu? Díky
3 odpovědi
Vyberte způsob sdílení
