Tepelná ztráta novostavby
Rubriky:
prosím mohl byste mi prosím vypočítat tepelnou ztrátu budovy. Potřebuji to na poptávku na tep. čerpadlo. Sice mám PENB, ale někde jsem četl že z en. štítku se výkon tep. čerpadla nedá posuzovat, nebo ano? Vypočítat pro každou místnost zvlášť? Proto napíšu všechny zákl. informace o RD:
Parametry:
RD přízemní bungalov:
Základní info:
Přízemní bungalov
(Sklon střechy 32,5°; Plocha střechy cca 285 m2)
Umístění RD - Turnov (venkovní výpočtová teplota vzduchu pro Jičín jsem našel -15°C)
Poloha budovy v krajině - nechráněná
Plocha čistého vytápěného prostoru - 164 m2 (čistá plocha vnitřních obyt. místností)
Objem vytápěného prostoru 417 m3 (164m2 x 2,54 od čisté podl. ke stropu)
Zdroj tepla - tepelné čerpadlo vzduch-voda (topení + ohřev TV v zásobníku o objemu cca 250 L + větrání okny)
Údaje z PENB:
Objem budovy V = 677,4 m3
Celková plocha obálky budovy 633,8m2
Objemový faktor tvaru bud. 0,94
Celková energ. vztažná plocha bud. 203,41 m2
Měrná ztráta prostupem tepla: Celkem 132
Složení stěny:
Sádrová omítka 1 cm
Obvodové zdivo Porfix 375 mm U=0,279 (W/m2 K), R= 3,41 (m2 .K / W)
Minerální vata Knauf 140 mm (0,035 W/mK)
Venkovní omítka
Okna:
Celková plocha oken 33,63 m2 (Ug 0.60; 0,9 W/m2.K; 3-sklo, tl.44mm)
Strop:
Podhled sádrokarton 1,5 cm (1,2 cm)
Parotěsná folie (obyčejná né odrazová)
Stropní předpjatý panel Spiroll tlouška 26 cm (R = 0,23 m2 K.W-1)
Minerální izolace Knauf NaturollPro 2 x 20 cm (0,039 W/mK)
Pochozí půda z prken 2,5 cm
paropropustná folie
krytina - bet. tašky
Podlaha:
Podlahový polystyren 15 cm (8 cm + 7 cm, 0,037 W/mK)
Teplovodní podl. potrubí na reflexní fólii
Anhydrid 5,5 cm
Vinyl
Kdybyste potřeboval cokoli dalšího pošlu. Mnohokrát děkuji.
Nejnovější příspěvky
13 odpovědí
