samovolně roste tlakZdravím,
Mám takový problém a zatím netuším, kde může být zakopaný pes.
Jedná se o turbo kotel Buderus Logamax U052 - 24T ( má integrovaný zásobník ). starý cca 11 let
Včera jsem ráno pustil v koupelně teplou vodu a tekla rezavá. Tekla delší dobu - šel jsem se podívat ke kotli a tlak na manometru na maximu.
Chtěl jsem rychle upustit vodu přes pojistný ventil a ten nešel povolit.
No, začal jsem laborovat.
Expanzka na teplou vodu propouštěla vodu přes ventilek. Pro jistotu jsem koupil novou.
Pojistný ventil na teplou vodu byl zaseklý v zavřené poloze. Byl zarezlý - rozhejbal jsem ho a vyčistil.
Napustil jsem kotel a vše se tvářilo v pořádku.
Nicméně u cca 1,7 baru, začíná pojistný ventil teplé vody prokapávat. Pro jistotu jsem objednal nový - ještě nepřišel.
Všiml jsem si ale jedné věci a to té, že když je kotel v klidu a nic nenahřívá, tak stoupá velmi pomalu tlak a je slyšet opravdu nepatrné hučení, jako když se něco napouští. Měl jsem ještě jeden napouštěcí kohout, tak jsem ho prohodil a zkontroloval ten co tam byl. Tímto to nebylo.
Prostě někudy, se mi dostává voda do otopného systému. Mě to přijde, jako kdyby někudy ze zásobníku :) Možná je to blbost.
Pokud zavřu přívod vody do kotle, tlak neroste a krásně drží. Netuší někdo, čím by to ještě mohlo být ? Nebo jestli tohle způsobuje špatný pojistný ventil teplé vody ?
Díky
