Ahoj mám dotaz.
Lze a jakým nejjednodušším způsobem propojit tři pokojové termostaty na spínání jednoho plynového kotle?
Situace následovná: rodinný dům, 3 bytové jednotky.
- 1. byt pokojový termostat, radiátory regulované hlavicemi
- 2. byt podlahové vytápění (1 okruh) pokojový termostat
- 3. byt podlahové vytápění (1 okruh) pokojový termostat
V tuto chvíli je kotel spínán termostatem v bytě č1, kde je nastavena vysoká teplota (cca 26C) aby kotel topil stále a teplota v bytě je regulována term. hlavicemi.
U bytů č2 a č3 termostat spíná (otvírá) ventil na směšovači podlahového vytápění.
Z toho plyne, že kotel běží skoro stále aby byla v systému horká voda (velká spotřeba plynu).
Dotaz: Jakým způsobem zapojit tři samostatné termostaty, aby každý mohl zapnout kotel nezávisle na ostatních.
Všechny 3 termostaty jsou na 230V.
Děkuji předem za radu.
Ano, za anuloid se dává čidlo společného náběhu kaskády, z nějž potom vychází regulace kotle. Pokud už nejsou volná…
před 3 roky
Budu trochu rozporovat. Pokud je teplota kotle řízena podle ekvitermní křivky a v okruhu je anuloid, tak vám stejně do…
před 3 roky
Ekviterm právě zajistí zcela nevhodný výsledek. U funkčního topení s termohlavicemi platí, že čím vyšší teplotu do…
před 3 roky
81 odpovědí
Moderní plynové kotle umí bez kompromisu řídit zcela nezávisle 3 topné okruhy s plnou ekvitermní křivkou.
Zjednodušeně ekvitermní křivka vyjadřuje vztah venkovní teploty vůči otopné vodě. Čím je venku větší zima, tím teče teplejší voda do otopných těles nebo podlahového vytápění.
Ekvitermní křivka hlavně stabilizuje topnou vodu, aby teplotně nekmitala. Lepší regulace dokáže o povolená procenta ovlivnit tuto teplotu vůči vnitřnímu prostoru, to znamená lehce zvýší, nebo sníží tuto teplotu.
Pokud je regulace dokonalá, jako v obr. regulace LMS 14, tak ještě zohledňuje teplotu vody při natápění (převýšení teploty) a čas předstihu startu daného topného okruhu.
Ne obrázku je internetový pohled na kotel (4 topný okruh bude mít svoji regulaci, která si dává požadavky do hlavní regulace kotle a zohledňuje ji.)
Dále je vidět, že každý topný okruh má svoje nastavení.
Poslední obr. je jak vypadá realizace topných okruhů v praxi, kotel je z druhé strany a není vidět.
zdravím,
každá situace má svoje řešení, lepší či horší. před cca pěti lety jsem řešil podobný doma problém, zemědělská usedlost cca 220m2 a k tomu malý samostatný baráček vejminěk 60m2.
usedlost jsem rozdělil na tři, jak říkají odborníci zony a k tomu jako čtvrtý vejminěk. v každé zoně termostat s nastavenám teploty po hodině /konfort 22,5°C-eko20°C/, všě samostatně zapojené do rozdělovače a jelokož počet mistností v zoně je 4-6, ty mají každá termohlavici pro rozdělení ještě užitného konfortu.
kotel automat 7-24kw vyrábí teplou vodu do centrálního rozdělovače, její teplota je řízena ekviermě 50-60°C a odtud si termostat z místnosti zapíná svoje samostatné čerpadlo a zároveň dá pokyn kotli pokud je v útlumu, aby začal topit, když je třeba.
podle mne je základ, že ani v jednom případě nedojde k přetopení samostatných prostorů, jelikož to drží v základu termostat a uživatelsky jednotlivé místnosti termohlavice.
postupem času jsou tam další vychytávky, ale po letech provozu vždy každý rok člověka něco napadne lepšího.
žádná elektronika, stačí pár termostatů v serii za pár korun a čerpadlo.
hezký den
Řeším podobný problém - mám jeden kotel a potřebuji s ním samostatně vytopit 2 byty a ještě samostatně společné prostory (např. chodbu) a potřebuji mít možnost vše regulovat. Navíc do budoucna ještě přibydou další bytové jednotky.
Jsem laik, ale po poradě s topenáři a projektantem topení vidím řešení následující: (prosím omluvte moji neodbornou řeč)
Na patě každého bytu budu mít regulační jednotku napojenou na prostorový termostat v bytě. Prostorovým termostatem v bytě tedy nastavím požadovanou teplotu a to dá signál regulaci na patě, ať pustí/zavře teplou vodu do bytu. Jednotlivé radiátory v bytech pak bude možno regulovat termohlavicemi. Ale v mém případě jde většinou o garsonky nebo max 2+kk, takže postačí spíš ten prostorový termostat.
Aby nedošlo k tomu, že všechny zóny se v jednu chvíli zavřou a čerpadlo nebude mít kam tlačit vodu, bude potřeba za čerpadlem mít diferenční ventil a smyčkový okruh, do kterého čerpadlo bude tlačit vodu ve chvíli, kdy se všechny ostatní zóny zavřou. Čerpadlo bude umět regulovat svůj výkon a poběží tedy neustále.
Kotel snímá, jak moc teplá voda se mu vrací. Pokud jsou všechny byty vytopené, termostaty zavřou přívody a voda běhá ve smyčce zpátky do kotle. Kotel se tedy vypne. Jakmile poklesne teplota v nějakém bytě, místní termostat dá pokyn regulaci na patě, voda se začne tlačit do daného bytu, to vodu v oběhové soustavě výrazně zchladí a kotel tedy zchlazenou vodu začne topit dokud opět nebude v bytech natopíno.
Toto řešení by fungovalo i bez prostorového termostatu a regulací na patách bytů. Stačily by obyčejné termohlavice na radiátorech v každém bytě a fungovalo by to stejně.
Ještě řešíme ten detail, jestli nebude kotli vadit, když se nahřátá voda bude točit v uzavřené smyčce naprázdno. Asi by to vadit nemělo, ale ještě to musíme dořešit. Případně by se to dalo řešit tím, že místo prázdného okruhu by se na chodbě jeden raditáor udělal pouze s uzavíratelným ventilem, takže by bylo stále co topit, akorát toto řešení by bylo dlouhodobě dražší.
Toto vše může fungovat s jakýmkoliv kotlem, který se umí spínat na základě teploty vody v oběhové soustavě a s čerpadlem, který automaticky reguluje svůj výkon. Obojí je dnes normální, případně lze řešit externím čidlem.
DN David Nitra @david.nitrap. David Nitra
Vždy je potřeba mluvit o konkrétním kotli a o konkrétních výkonech. Pořád platí, že spuštěný kotel vyrobí za sekundu nějaké množství "Joulů" tepla a to mu musí být někde odebrané. Jiná funkce není možná. Pokud se mu vrací teplá voda, tak sníží výkon a a když níž nemůže, tak vypne a pokud se ochladí, tak zapne. Typicky bude cyklovat a opětovně startovat, profukovat komoru atd.
jde vytápět elegantně i zónově ale to bude kotel dobíjet zásobník a z něj se může voda odebírat podle libosti a podle spínání jednotlivých termostatů. Každý okruh má své čerpadlo a to už dneska umí jít ekonomicky.
Přečetl jsem většinu diskuze a podle mne vidím několik nezodpovězených parametrů
- jaké jsou TZ jednotlivých bytů
- jaký je výkon kotle a jaký je jeho regulační rozsah
- každá z větví podlahového topení / dva byty s PT/ má svou ekvitermní regulaci?
Podle mne každý byt má "jinou" ekvitermní křivku . Podobnou křivku mohou mít byty s podlahovým topením. Pokud tazatel mluví o termostatech pro byty s podlahovkou- předpokláádám, že se jedná o temostat v prostoru a ten má kontakt sepnuto=potřebuji topit, rozepnuto= vytopeno.
Z těchnto 3 ekvitermních křivek bude jednoznačně nejvýše křivka pro byt s radiátory. Tuto teplotu vody je nutné produkovat a pro podlahovky se bude mixovat v sestavě podlahovky. Je ale opět otázka zdali podlahovky "umí" svoji ekvitermu - o čemž pochybuji. Tj snažíme se regulovat velice sofistikovaným způsobem systěm s třemi subsystémy ale tyto nemají potřebné komponenty. Tj je nutné doplnit co systém obsahuje a co "umí". Jinak si myslím, že by nebyl problém osadit 3 relátka / pro oddělení jednotlivých okruhů, tyto zapojit paralelně jako bezpotenciálový kontakt dálkového On/Off kotle a pokud alespoň jeden kontakt bude termostatem sepnut, tak kotel poběží. Na druhé straně předpokládám, že nyní v topné sezoně bude alespoň jeden termostat sepnutý, tj kotel stejně poběží nepřetržitě. Podle mne jako majitel či pronajímatel jste si měl toto uvědomit a počítat s výdajem za plyn na topení 3 bytů.
Kotel může ovládat vždy jen 1 termostat, jakmile připojíte 2 je po regulaci ať je zapojíte jak chcete. Ty termostaty kde je podlahové topení ovládají jen směšovač? A čím je tam řízeno snížení teploty vody do podlahového topení? Podlahové topení se v topné sezoně nevypíná a topí se jen tak teplou vodou co udrží v místnosti požadovanou teplotu. I proto by měl kotel běžet stále ale jen potřebným výkonem. Rada jen to správně nastavte je k ničemu, protože jak to nastavit -zapojit byl dotaz.
PW Pavel Wolf @pavel.wolf100Pán to psal, podlahovky jsou řízeny samostatně. Zřejmě mu jde jen o to, aby kotel sepnul, pokud bude některý termostat požadovat topení. Jeden termostat nyní obvládá kotel a zbylá dvojice ventil PT. Spojit paralelně to nemůže, protože kotel vyžaduje samostatný bezpotencionální kontakt. Muselo by se tam proto přidat relé. Je to ale k ničemu. Nic s tím neušetří.
Nechte kotel běžet trvale, jen ho správně nastavte. Spotřeba bude vyšší o ani ne 1%. Mám takto v provozu 10 nezávislých domácností s termohlavicemi + společný bojler. Funguje to perfektně.
Popište detaily Vašeho provozu. Uděláme totéž.
Pokud nebude odběr tepla, tak se kotel vypne sám. Nic tím neušetříte. Pokud na tom trváte, tak stačí všechny termostaty připojit paralelně. Kotel se tedy vypne, pokud se vypnou všechny termostaty. Předpokládám, že Vám jde o klasické OnOff termostaty
MS Mirek Svejda @mirek.svejdaDobrý večer,
děkuji za rychlou reakci, ale jak jsem psal termostat v bytě č1 je pernametně zapnutý (nastavena vysoká teplota, regulováno term. hlavicemi na radiátorech, takže v místnosti nelze dosáhnout teplot požadované termostatem a proto je stále sepnutý).
Ze zkušenosti cca 2 měsíce vidím, že kotel nahřívá ikdyž v celém bytě není žádné topení (okruh, byt) které by teplo využívalo.
Nevhodný příspěvek
Vyberte způsob sdílení
Máte potíže s přihlášením, vkládáním příspěvků, nebo se správou vašeho profilu? Napište nám! Uvítáme také připomínky, podněty a nápady k vylepšení diskuzního fóra. Děkujeme.
