TZB-info - Bude nutné nelegální…
Nelegální nabídka čerpadel nesplňujících požadavky na účinnost klame zákazníky. Zpravidla nemají dost znalostí, aby nepravdu v konkrétním případě odhalili. Očekávají úsporný výrobek a k nákupu je…
Dobrý den, měl bych prosím dotaz na rychlost nastaveni oběhového čerpadla GRUNDFOS UPS 25-40
https://product-selection.grundfos.com/p… pro plynový atmosferický kotel DESTILA DPL 18.
Původní čerpadlo bylo WILO RS 25/60 r jelo na max rychlost (příkon 86W). Po poruše následovala náhrada za GRUNDFOS UPS 25-60, které se zdálo hlučnější především na 2. a 3. stupeň. Topenář ho vyměnil za čerpadlo slabší viz první odstavec. GRUNDFOS UPS 25-40 je o něco tišší (2 a 1 stupeň).
Zatím se zdá že všechny radiátory topí v celém domě rovnoměrně (ještě nebyla větší zima). Omlouvám se za tento dotaz, ale má výkon čerpadla vliv na množství spáleného plynu? Když beru v potaz že celá soustava je „pomalejší“ a kotel potřebuje delší čas na ohřátí a recirkulaci vody?
Domek je dvoupatrový s cca 13 radiátory.
S pozdravem
F.
To s tím obyvákem bylo myšleno jinak. Ty trubky co předávají teplo do sušárny 24 hodin denně tak to teplo by bylo…
před 4 roky
Ohledně teploty vracející se vody do kotle, myslím že v takovém nastavení je kotel od jeho samotné instalace (1998).…
před 4 roky
K té teplotě vody co se vrací do kotle, u tohoto kotle je požadovaná teplota výrobcem a je uvedena v návodu a měla by…
před 4 roky
20 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
