Autor: Jan Hlaváček Datum: 17.11.2020 19:56 | uživatel: 129163
| Dobrý den, trápí mě problém se srážením vody ve dřevníku. Jelikož se jednalo pouze o dřevník, nijak jsem si nelámal hlavu se skladbou střechy. Skladba střechy je následující: latě, napříč prkna a na prknech onduline vlnitá krytina. Jedna strana dřevníku je z osb desek, nahoře mezera cca 6cm mezi vrchem desky a střechou (na výšku latí 40x60 mm). Druhá stěna dřevníku - cca do poloviny pletivo s nataženou stínící tkaninou, druhá polovina (směrem ke stropu) palubky. Nahoře mezi konci palubek a střechou opět cca 6 cm mezera. Třetí stěna plná, ve čtvrté stěně tvořené z osb desek je otvor až ke stropu o šířce cca 80 cm (vstup, ale bez dveří). Myslel jsem si, že takto odvětrávaný dřevník bude stačit, ale očividně toto odvětrávání nestačí...teď ale co s tím? Předem díky za rady, fotky kdyžtak můžu dodat až v pátek, do pátku se domů za světla nedostanu. Díky Honza
odpovědět na příspěvek |
