Zapojení elektrokotle + hluk v radiátoru
Rád bych Vás požádal o radu. Já jsem instalatér pouze lajk. V minulém roce nám dělali doma výměnu kotle z původního plynového Chaffoteaux Niagara Delta 28 cf na elektrokotel Thermona Therm EL 14 + Zásobník na vodu nahřívaný trojcestným ventilem z kotle.
Jedná se o rodinný dům s podkrovím. V přízemí podlahové topení, podkroví radiátory. Celkový vytápěná plocha cca 200m.
Mám tři věc prosby. Pokud je to vrámci pravidel fóra, dotyčnému, který poradí a povede to k vyřešení situace rád se finančně odměním.
První:
Je ten Bypass mezi přívodem a zpátečkou z kotle do topení zapojený správně? Podle šipek a specifikace, kterou jsem si našel k tomu ventilu by to mělo být naopak.
Druhá:
Z kotle vede větev do podlahovky a pak tři do různých částí domu na radiátory. Část radiátorů hučí. Na těchto radiátorech je průtok nastavený na 3. Poté jsou v patře ještě dva radiátory, kde je nastavený průtok na max. tyto nehučí, ale v porovnání s ostatními hřejí méně. Radiátory jsem zkoušel všechny postupně odvzdušnit. Zkoušel jsem na radiátorech měnit průtok vody... ale stále hučí.
V domě je 5 radiátorů úplně zavřených (jeden pokoj, šatna, garáž, dílna). Nevíte co by hučení ještě mohlo způsobovat? Navíc v této větvi jsou radiátory nejteplejší, v ostatních už mnohem méně.
Napadlo mě na Bypassu (z prvního bodu) je nastaveno cca 250mBar. Nemůže třeba oběhové čerpadlo v novém kotli mít nastavené vysoké otáčky?
Třetí:
Jakým způsobem by jste doporučili topit? Nechat kotel puštěný celou dobu a teplotu regulovat pouze termohlavicemi v jednotlivých pokojích a na podlahovce.
Nebo spustit topení např. 3x denně a dům natopit "nárazově"?
Mám ke kotli připojený bezdrátový pokojový termostat.
Dům má velké teplotní ztráty přes střechu v podkroví (je propojeno otevřeným schodištěm s přízemím). Výměna izolace střechy je naplánovaná až na léto.
Děkuji moc za rady
Honza
Nejnovější příspěvky
16 odpovědí
