Prosakujici zapach ze stupackyDobrý den,
řeším již 8 měsíců tahající se reklamaci s developerem ohledně problému s pronikáním pachů do mého bytu. samostatný záchod, geberit, má odvětrání a nachází se v místnosti i skříň s vodoměry. Neustále do místnosti prosakoval zápach z vaření. Bylo zjištěno, že potrubí na střeše (byt v 6 patře, nejvyšším) nasává vzduch z vaření vycházející z vedlejšího potrubí, které slouží na odvětrání digestoří (zjistili zapálením dýmovnice u digestoře v bytě podemnou, kdy dým vystupoval na střeše z potrubí a vtahoval se do vedlejšího, které odvětrává moji místnost se záchodem). řešení spočinulo v prodloužení délky potrubí na střeše (asi o metr) a otočení na jinou stranu a instalací protipachové klapky k potrubí v podhledu místnosti záchodu v mém bytě. nicméně pach stále proniká. zjistili jsme, že proniká i přes splachovač toalety a přes škvíry ve zdi skříně s vodoměry. Tato je zděná, ale samozřejmě není pachotěsná, takže pokud stupačková šachta za ní pojme pachy, ty pronikají přes zdivo.
developer nemá řešení a kličkuje s argumentem, že problém je, že v bytě zřejmě permanentně vzniká podtlak a proto nasává tyto pachy.
jak je možno v takové situaci postupovat? existuje nějaká možnost změření, jestli opravdu v bytě vzniká podtlak a proto vysává pachy přes dostupné průchody do bytu? je řešením permanentní ventilátor (nějaké doporučení na něj?) nebo nějaké lepidla na zdivo, kterými je možné utěsnit zdivo a tím zajistit neprosakování pachů? pak zůstane "jenom" prosakování přes geberitový splachovač, s čím se asi nedá nic dělat (ikdyž je geberit ve zdi oddělen od stoupací šachty, je taky vyzděný porothermovou cihlou, stejně se tam proud vzduchu dostává).
případně hlásit tyto závady na Hygienické stanici a požadovat sjednání nápravy u developera v rámci záruk? je to horký brambor, který si všichni pohazují v rukou a nikdo nechce přijít na důvod tohoto problému, pak by se třeba hledalo smyslupné řešení.
děkuji předem ZM
