Zavzdušněná otopná soustava
Autor: Lukáš Koukal
Datum: 19.11.2020 19:25
uživatel: 133507
prosím Vás, je možné že by někde byla netěsnost, přes kterou by nasávala otopná soustava vzduch, ale nebyl nikde viditelný únik vody?
Otopná soustava, přízemní dům, kotel plynový, rozvody v měďi, 7 deskových radiátorů. Dvě malé expanzní nádoby, v kotli i mimo kotel natlakované tak jak mají být. Automatické odvzdušnováky na nejvyšších místech. Na posledních dvou radiátorech a na potrubí do 2m od potrubí (nejvzdálenější na větvi) se ozývá zvuk, jako když letí topením bublinky a i radiátor buble na ventilu jak procházejí. Radiátory odvzdušněny, nyní už z nich neuniká žádný vzduch. Jednou za dva dny na nejvzdálenějším odvzdušnováku od těch radiátoru (přímo kousek za kotlem)1s odfuk vzduchu, ale tlak po odvzdušnování nemizí.Říkal jsem si, jestli nepřisává odvzdušnovák, tak jsem všechny zavřel, ale dělá to furt, po otevření odfoukne pouze ten jeden. Na ostatních radiátorech to neděla, jenom na těch dvou. Zkusil jsem i zavřít ostatní radiátory a prohnat těma radiátorama vodu. Ozyvali se zvuky jako při prvním napuštění a odvzdušnování, po chvíle zvuky vzduchu přes radiátor ustaly ale po otevření ostatních radiátoru se za cca den situace opakuje. Letos jsem měnil na jiném radiátoru uzavíratelné šroubení, tak soustava byla částečně vypuštěna.Předtím to nedělalo. Nevíte co by to mohlo být? Jsem tak trochu z oboru, ale s tímhle jsem se ještě nesetkal a nevím co by to mohlo být.Děkuji
odpovědět na příspěvek
Jozef Homola19.11.2020 23:52
Josef Vavra19.11.2020 23:46
Jozef Homola19.11.2020 23:35
Jozef Homola19.11.2020 23:31
Josef Vavra19.11.2020 22:34
Lukáš Koukal19.11.2020 22:09
Jaroslav Dítě19.11.2020 22:07
Jaroslav Dítě19.11.2020 22:02
Jozef Homola19.11.2020 21:53
Lukáš Koukal19.11.2020 21:40
Lukáš Koukal19.11.2020 21:38
Jozef Homola19.11.2020 21:28
Pavel Wolf19.11.2020 21:25
Příspěvky
Autor: Jozef Homola
Datum: 19.11.2020 21:28 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Popište soustavu trochu podrobněji, výkon, rozměry těles a nebo to od ruky naskicujte.
Nevím jak je soustava stará a jak může být zanešena a případně zda se můžou tvořit plyny například biologickou činností.
Doporučuji něco přečíst o "samoalkalizaci".
https://vytapeni.tzb-info.cz/provoz-a-udrzba-vytapeni/16576-zmekcovani-a-odsolovani-otopne-vody-koroze-samoalkalizace
Autor: Lukáš Koukal
Datum: 19.11.2020 21:38 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 133507
reakce na ...
Kotel 14 kW, tělesa většinou 1000 délka,výška 600, 22 Korada, zanešená by neměla být, vytíká téměř čistá voda.
Autor: Jozef Homola
Datum: 19.11.2020 21:53 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Tam může paseku dělat mnoho věcí. Jeden takový podceněný jev je reakce oxidu uhličitého.
Ukázka například tvrzení z literatury v otázce plynů:
a) difuzí z atmosféry
b) chemickým působením, např. vulkanickou činností nebo rozkladem kyseliny H2CO3
c) biochemickým působením čili rozkladem látek při anaerobních a aerobních procesech
Výskyt CO2 ve vodě je možný ve formě volné nebo vázané. Volná forma představuje především molekulární formu tzv. volný oxid uhličitý a CO2 obsažený v kyselině uhličité H2CO3, která vzniká reakcí CO2 + H2O. Vázaná forma představuje CO2 obsažený v iontech hydrogenuhličitanů (HCO3-) a uhličitanů (CO32-) solí alkalických zemin. Součet volného CO2, HCO3-, CO32- vyjadřuje veškerý obsah oxidu uhličitého ve vodě.
Obsah volného CO2 má základní význam nejen pro tvorbu kotelního kamene, ale i pro chování vody obecně, protože zásadním způsobem ovlivňuje její pH. Ke změně pH dochází, neboť kyselina uhličitá, která vzniká při reakci vody a oxidu uhličitého, se následně štěpí (disociuje) na ionty za vzniku hydrogenuhličitanového aniontu a kationtu vodíku. Koncentrace vodíkových kationtů je pak ukazatelem pH (viz kapitola 3.2.2.) Vyjádření poměrného molárního zastoupení forem CO2 ve vztahu k pH vyjadřuje graf na obrázku
Autor: Lukáš Koukal
Datum: 19.11.2020 22:09 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 133507
reakce na ...
To přece nemůže být speciálně toto, instaloval jsem už desitky soustav, všechny fungují už desítky let ok, a tahle, co mám doma blbne.
Autor: Josef Vavra
Datum: 19.11.2020 22:34 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 133495
reakce na ...
On pan Homola chemii na škole neměl. Proto vůbec netuší, že uhličitan vápenatý se na CO2 rozpadá až při teplotách kolem 600°C
http://147.33.74.135/knihy/uid_isbn-80-7080-347-9/pdf/025.pdf
Zkuste přečíst
https://forum.tzb-info.cz/102516-hlinikove-radiatory/vsechny-prispevky#text13
zda to není Váš případ.
Autor: Jozef Homola
Datum: 19.11.2020 23:31 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Pan Homola chemii ve škole měl a ta se jmenovala chemie otopných soustav.
Autor: Josef Vavra
Datum: 19.11.2020 23:46 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 133495
reakce na ...
V tom případě chyběl, když se bral rozklad uhličitanů. Ale proč se vlastně divím....
Autor: Jozef Homola
Datum: 19.11.2020 23:52 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Divíte se někomu jinému a ne mne. Ten text je doslovně převzatý a není z mé hlavy.
Autor: Jozef Homola
Datum: 19.11.2020 23:35 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Fotogalerie:
obrázek č. 1 obrázek č. 2
p. Lukáš Koukal
Z praxe topenářské firmy kterou mám v nejbližší rodině vím, že občas se stane, že po výměně kotle se nová instalace která byla provedena podle pravidel výrobce zavzdušňuje asi tak za 14 už je zralá na mírné odvzdušnění, jinak je slyšet kapání vody v některém tělese. Po příčinách jsem nepátral ale určitě by pomohl rozbor vody.
Ukázka jak složité procesy mohou probíhat
na obrázcích
Autor: Jaroslav Dítě
Datum: 19.11.2020 22:02 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124505
reakce na ...
Pokud to vadí a jedná se opravdu o plyny, tak existují odplynovací zařízení, ve kterých dochází k víření a lepšímu vyloučení plynů. Umísťují se za výstup z kotle a před čerpadlo, kde je teplá voda u pokles tlaku.
Datum: 19.11.2020 22:07 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124505
reakce na ...
Je to například toto: https://www.imi-hydronic.com/sites/EN/cs-cz/Produkty/termostatick%C3%A1-regulace/termostatick%C3%A9-hlavice-a-ventily/p%C5%99epou%C5%A1t%C4%9Bc%C3%AD-ventily/Hydrolux/9ca6ccb6-4a48-4704-80d6-2f9e9876edd5, ale je to rána do peněženky.
Autor: Pavel Wolf
Datum: 19.11.2020 21:25 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126740
reakce na ...
Co je to za kotel a ten tlak v soustavě je jaký?
Autor: Lukáš Koukal
Datum: 19.11.2020 21:40 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 133507
reakce na ...
Buderus, 14 kW, 10 let starý, ted nejsem u stroje abych dal přesný typ
váš e-mail:
