problémy s nově instalovaným kondenzačním kotlem
Dobrý den, prosím o radu:
Do přízemního podsklepeného bytu 2 + 1 o ploše 58 m2 v třípatrovém domě s vysokou půdou (výška komínu od místa kotle je 17 m) nám byl do koupelny nainstalován italský kondenzační plynový kotel Unical KON M 18 C, který inzeruje výtlačnou výšku 50 m. Koupelna je uprostřed bytu, měděné topné trubky jsou vedeny povrchově na dvě strany. V kuchyni 16 m2 jsou dva radiátory deskové Radik VK typ 22 vysoké 500 mm a široké 900 mm, v každém z obou pokojů 16 a 12 m2 je radiátor stejného typu velikosti 1000 mm, v prostorné předsíni je z nedostatku místa pro množství dveří radiátor široký 500 mm, vysoký 900 mm. Zpočátku se ozýval zvuk "bouchání" jakoby se kotel dusil a obvykle se v krátké době vypnul. Prvotní hypotéza topenářů byla, že kotel v problémových chvílích zní, jako kdyby z nějakého důvodu neměl dostatek plynu - opakovaně se snažil zapálit (odtud zvukový efekt "pulsování" nebo "bouchání"), a když se mu to nepodařilo, tak se vypnul. Další jejich hypotéza posléze byla, že v případě stažení výkonu kotle klesnou i otáčky ventilátoru, a kotel spaliny nedokáže vytlačit až nahoru. Po seřízení technikem už se nevypíná, podle našeho názoru hučí víc, než je příjemné a i nadále se občas ozve několik zvuků "bouchání". Podle kominíka úzký komínový průduch nedostačuje pro přívod vzduchu, takže váhá mezi přívodem vzduchu jen z místnosti nebo z blízkého světlíku. Levý kulatý kryt na vrchu kotle je přiklopen a je vypouklý, kdežto pravý má asi ve čtvrtině obvodu varhánkovatý okraj a střed krytu je prohnutý dolů (viz 3 foto).
Také je pro mne problém, že z 1. z obou kuchyňských radiátorů se i po několika odvzdušněních ozývá zvuk kapání vody. Překvapuje mne, že radiátory jsou tišší při stupních 2,9 a 5, kdežto v rozmezí 3,1-4,9 jsou hlučnější. Nevím, jestli to mohla způsobit náhrada obou původně menších radiátorů za uvedené a tím více svarů na trubkách.
Byla bych moc ráda za jakékoli postřehy a zkušenosti ohledně toho, čím může být chování kotle způsobeno a jak to dát do pořádku, a rovněž čím mohou být způsobeny zvuky 1. radiátoru a jak jim předejít.
2 odpovědi
