Rojek TKA 25 problém
vlastním automat Rojek TKA 25 s pid regulátorem, napojen přes čtyřcestný servo ventil. Vytápěn dvougenerační rodinný dům. Problémů je vícero, avšak dle mého vše souvisí s jedním. V momentě kdy pokojový termostat zahlasí že není natopeno, sepne čerpadlo ÚT a ochrana zpátečky začne pomalu otevírat a zase přivírat. Celý proces se zdá v pořádku (ikdyž momentálně natápím skoro tři hodiny, nevím, jestli to je normální, nebo je to dlouho), problém nastane v momentě, kdy už je ventil otevřený na 100%, v tu chvíli je telota na kotli cca 66c (nastaveno 70c), ventilátor a cili i přísun uhlí jede taky na 100%. Teplota dál roste a v momentě kdy dosáhne 68c, ventil začne pomalu zavírat. Kotel jede dál na 100%, až někdy nad 71c začne ,,zpomalovat,, na cca 80% výkonu ventilátoru a jelikož už je v tu chvíli ventil zavřený, teplota dál roste, termostat dál hlásí nenatopeno, ale topení se v tu chvíli ochlazuje. Kotel až do 75c běží na výkon cca těch 80% a pak skočí dozor, kdy vše vypne. Setrvačvačností pak teplota roste klidně do 83c, což je další problém, ale způsobený tím, že kotel až do dozoru jede vpodstatě naplno, nenatopí na nastavených 70c a nesníží výkon tak, aby oněch 70c udržoval. V momentě kdy teplota kotle klesne na 74c, kotel znovu sepne a ventil se znovu začne pomalu otevírat a ,,napodruhé,, už kotel dotopí. Ve chvílích, kdy venku není taková zima, dokáže kotel natopit na jeden zátah, scénář stejný. Termostat nahlásí natopeno, ventil zavře, kotel topí téměř naplno až do 75c, kdy dojde k dozoru a teplota rychle roste. Takže problém vidím v tom, že při dosažených 70c kotel nesníží výkon. Popravdě nevím, co znamená položka ,,nastavená teplota ventilu,,. Mám tam nastaveno 55c. Nevím, co ta teplota určuje a zda li to s problémem souvisí. A narovinu, čekáme na namontování čidla zpětné vody, tak nevím, jestli může být problém v tomto, každopádně kotel nám technik rozjížděl loni až půlce topné sezony a neuvědomuju si tyto problémy, nebo sem je možná ještě nevnímal. Sám jsem ještě nevěděl, jak se má kotel vlastně chovat. Děkuji za jakýkoliv nápad, Honza
Nejnovější příspěvky
17 odpovědí
