Prosba o raduDobrý den,
předem se omlouvám za dotaz, pokud bude znít hloupě. Nejsem instalatér a s podlahovým topením nemám žádné zkušenosti. Ale pořád ho neumím nastavit k naší spokojenosti. Pořád něco nastavuji a není to ono. A navíc, pokud by to bylo možné, chtěl bych topit ekonomicky. Zkusím popsat situaci následovně:
Máme 2 roky starý RD - bungalow (viz obrázek), cca 170 m2, plynový kondenzační kotel VAILLANT VU 206/5-5 ecoTEC plus je v technické místnosti 1.02 (viz obrázek), podlahové topení v celém domě (bez radiátorů) - komplet teplovodní (Varionova 30-2). Dále máme ekvitermní regulaci VAILLANT multiMATIC 700. V technické místnosti máme ve zdi Rozdělovač HKV-D, ve kterém jsou ventily na regulaci teploty jednotlivých místností.
Aktuální nastavení v termostatu je : ekvitermní křivka zapnutá na 0,55 , požadovaná teplota topení 23,5 , požadovaná výstupní teplota z toho automaticky plyne 41.
V prvním roce jsme měli nastaveno ve všech místností stejný průtok z ventilů a různě nastavenou ekvitermní regulaci. Jenže jsem zvyklý "šetřit" a vadilo mi, že "jede" topení ve 2 místnostech, ve kterých je zatím prázdno. A tak jsem to trochu upravil - ve 2 místnostech, kde nikdo není jsem na ventilech nastavil 0,5 , vstupní chodba 0, velká chodba 1,0 , ložnice také 0,5 (tam máme raději chladno), v obýváku 1,5 a v koupelně + WC 1,5 nebo snad i 2,0 (teď nevím jistě, nemám v ventilům jednoduchý přístup).
Moje dotazy zní:
- je ekonomičtější provoz s ekvitermní regulací nebo bez ní?
- pro komfortní pocit tepla je lepší ekvitermní regulace nebo ji opět vypnout a nastavit např. 23,5? Bez ekvitermní regulace topení potom topí neustále nebo se přes termostat vypne na požadované teploty? Bez regulace je rozdíl v tom, že nebere ohled na venkovní teplotu?
- mám nastavit ventily pro celý dům např. na 1,0 a vypnu to jen v ložnici...?
- jak máme větrat - je správně, že větráme ráno cca 5-10 min, v poledne a večer totéž? nebo eventuálně nevětrat "vůbec"? Máme občas ještě vlhko asi ze stavby, hlavně když někam odjedeme, necháme puštěné topení a 2 dny se třeba nevětrá - to je normální?
- jaký dávat režim, když jedeme pryč, chceme udržovat teplotu ale aby barák nevymrzl?
Vypadám asi jako blbec, ale 20 let jsem žil v paneláku, kde jsem jen točil ventily na radiátorech...:-)
A teď chceme něco ušetřit, ale zároveň mít teplotní pohodu.
Pokud bude potřeba, rád doplním potřebné informace.
S pozdravem,
Jiří Kott
