Zónová regulace vytápění RD - radiátory, podlahové topení, kondenzační kotelDobrý den,
rád bych se Vás zeptal na doporučení / názory / návrhy ohledně řešení pro zónovou regulaci dle popisu níže. Pročetl jsem všechny diskuze na toto téma zde na TZB a dalších fórech, ale bohužel jsem nenašel informace které jsem hledal. Proto jsem se rozhodl založit nové - více specifické téma.
Zajímají mě pouze drátové řešení, tak abych využil stávající kabelovou přípravu která byla připravena pro systém zónové regulace od Jablotronu.
Moc děkuji za vaše příspěvky.
Popis:
Zónová regulace pro patrový RD
- Kotel: Junkers ZSBR 28-3E23 S5223, ekvitermní regulace
- Nepřímý ohřev teplé vody v bojleru: Dražice OKC 300 NTRR/SOL (275 L)
- Počet radiátorů k regulaci: 10x
- Okruhy podlahového vytápění: 1x
- Počet místností k regulaci: 6x
- Ekviterm: ANO – teplotní čidlo a UTP kabel připojen do stávajícího kotle Junkers
- Stávající termostat v referenční místnosti: Bosh CR-100
Příprava kabeláže:
1) U ventilu každého radiátoru samostatný kabel LAN (RJ45) (viz obr. 1))
2) V každé místnosti příprava UTP kabelu pro prostorový termostat v standardní podmítkové krabičce (viz obr. 2))
* příprava je kabelem ve dvou okruzích do série = jednotlivé termostaty nemají vlastní kabel
** krabičky pro termostaty jsou umístěny ve výšce 150cm od podlahy
Návrh schématu drátového řešení: (viz obr. 3))
