Dozdeni/podlepeni stavebneho otvoru pre oknoDobry den,
momentalne riesim jeden dolezity detail pred montazou okien v RD. Nad kuchynskou linkou uvazujeme okno, kde pracovni deska bude prirazena k oknu (nahradi vnutorny parapet). Vyzdeny otvor je vo vyske 75cm od cistej podlahy (spodek) a 150cm (vrch). Kedze horne skrinky chceme mat max 60cm od pracovnej desky, je otvor potrebne upravit aj dozdenim aj podlepenim. Dozdenie (na obrazku zlto) je bez problemov, neviem, ako ale doriesit to podlepenie. Uvazoval som o nejakom 5cm Ytongu na lepidlo ale neviem ci to bude ok po statickej stranke, ci to po montazi okna nespadne alebo nieco podobne. Druha moznost relativne rychla sa mi javi pouzit tam 5cm XPS na penu. Okno bude primarne fixovane po bokoch a vaha bude spocivat na dozdenom podklade, takze po tej stranke by to nemusel byt problem. Zaroven by to ciastocne riesilo problem, chybajucej izolacie toho prekladu z venku (zednici na to zapomneli).
Myslite, ze zamyslane riesenie s XPS je pouzitelne? Pripadne nejake rady ako dany problem riesit?
Vopred vdaka za akekolvek nazory.
Peter
