Autor: Jan Zelenka Datum: 02.01.2021 17:53 | uživatel: 133798
| Dobrý den, řeším nedostatečné odhlučnění trámového stropu. Ze spodu je slyšet téměř. Strop se skládá z trámů 16x12cm rozteč 70cm mezi trámy. Zespodu paroťeska, rošt z prken, sdk. Mezi trámy vata 10cm a vrstva polystyrenu. Nad trámy rošt z prken a desky z dřevotřísky. Napadlo mě dát mezi trámy fasádní tvrdou kamennou vatu síly 10cm (zbyla), strop by tudíž byl více zatížen + 6 cm skelne vaty např. Isover domo. Navch osb desky síla 18 nebo 22mm, Tvrdou podlahovou vatu síla 20 nebo 30 mm Osb desky síla 18- 22 mm. Jaký máte názor na tutu sklatbu, případně jak vylepšit aby se docililo lepšího odhlučnění?
odpovědět na příspěvek |
