Prutok trojcestnym ventilem
Rubriky:
chtěl bych poprosit o radu jak funguje trojcestný ventil ESBE VRG 131. Ventil je zapojen k mísení teplé vody na výstupu z krbové vložky, za účelem zamezení dehtování. Mezi ventilem a vložkou je čerpadlo.
A - je výstup z vložky/čerpadla, ve směru šipky
B - je zkratka zpět na vstup vložky
C - je do radiátorů
Snažím se pochopit mezi kterými větvemi je průtok v obou krajních polohách (nazvěme MAX ve směru C a min směr B). Porovnával jsem to s katalogovým listem a s videem na youtube a zdálo se mi, že informace jsou protichůdné.
V poloze uprostřed, tak jak je na fotce by měl průtok být z A do B a C ve stejném poměru. Takto vložku provozuji...
Nicméně nabyl jsem dojmu, že při natopení soustavy, tj. na vracečce před krbem když je cca 55 stupňů, mohl bych docílit větší cirkulace v radiátorech, tj. lepší topení, pokud bych zkratku vyřadil a vodu z vložky pustil jenom do radiátorů.
Zároveň, se stává, že pokud přiložím a oheň se rozhoří více, voda ve výměníku podezřele bublá. Bohužel teploměr přímo na výstupu z vložky není.
děkuji
Martin
EDIT: jsem slepy, prispevek mel byt ve vytapeni, nikde ale nevidim moznost premistit?
4 odpovědi
