Autor: Jan Simandl Datum: 08.01.2021 22:25 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 133853 reakce na ... | Mám solární ohřev, který hřeje do spodního výměníku 300l bojleru a mám k tomu dva panely. Panely jsou suché a kapalina je dole vedle bojleru v expanzní nádrži. Pokud začne slunce hřát a na panelu se zvýší teplota, čerpadlo začne tlačit kapalinu nahoru do soláru, tam se ohřeje, samospádem teče dolů, předá teplo v bojleru a opět je tlačena čerpadlem do soláru. Ve chvíli kdy je bojler ohřátý, čerpadlo vypne, kapalina steče samospádem do nádrže a nemusím řešit jak a čím ochlazovat. Nejsem odborník, ale jsem s tímto systémem moc spokojený.
 | Autor: Stanislav Vinklárek Datum: 09.01.2021 07:46 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 109433 reakce na ... | Váš system v principu znám - ale kdybyste dal info o konkrétním provedení, názvu komponent, ceně apod. tak by to bylo prima.
Autor: Jaroslav Dítě Datum: 08.01.2021 10:39 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 124505 reakce na ... | Vy by jste mel spodní výměník v bojleru využívat pro solár a vrchní pro ohřev od kotle, případně z AN. V tom případě je věc jednoduchá. čerpadlo pro ohřev TUV opatříte termostatem, který jej sepne v momentě kdy teplota vody v bojleru překročí, dejme tomu, 69°C. Sice Vám to odebere teplo, které to pošle do spodní části akumulace, ale teplo nějakým způsobem odeberete. Dražší možnost je ta, že namontujete vedle stávajícího čerpadla druhé, které bude čerpat protisměrně . To by jste ale musel skombinovat se zónovým ventilem, který by fungoval jako výhybkář na železnici a přepínal tyto dvě cesty. Samozřejmě, tímto výhybkářem můžete být i vy sám, proto že je předpoklad, že v období provozu soláru nebudete topit.
 | Autor: Martin Hrabovský Datum: 08.01.2021 22:14 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 129155 reakce na ... | Je problem kdyz uz cerpadlo jedno rizeni ma? Na ohrev vody v bojleru pouzivam Euroster tc11b, ktery sepne cerpadlo po natopeni kotle.
Autor: Stanislav Vinklárek Datum: 08.01.2021 10:33 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 109433 reakce na ... | Nejjednodušší a nejlevnější řešení je instalovat JEN přiměřený počet solárních kolektorů - tedy 2 nebo 3ks (samozřejmě záleží také na ploše - odhadem cca 4m2 - deskové ploché kolektory). Zapojení je následovné: - spodní výměník - solár - horní výměník - had od/do topení Přebytky - pokud budou - tak horní výměník použít jako pojistku a přebytky pustit do topení - tam se rychle ochladí a bojler se nepřetopí. ============ Kombinace s akunádrží je mnohem dražší a komplikovanější řešení.
