Autor: Marie Musilová Datum: 11.01.2021 12:58 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 133639 reakce na ... | Pro p. Kubíčka, špatně jsem klikla: Děkuji. Dům má podlahobou plochu ve dvou podlažích cca 190 m2. Zatepleno máme minerální vatou ale protože uvnitř netopíme na více než 20 stupňů, v současném počasí to asi stačí na to, aby ke kondenzaci docházelo. Ano, elektřinou protopíme cca 70-80 tis ročně (v patře bydlí dcera s manželem). Jinak dům je postaven z cihel a šedých tvárnic (cca rok 1990), přistaven pak Ytongem o síle 30 cm (patro). Zateplení 14 cm.
 | Autor: Jiří Kubíček Datum: 11.01.2021 13:18 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 113007 reakce na ... | Nevím, jak velké problémy s kondenzací máte a kde přesně, jestli jen na tom jednom okně. Ale jestli je dům poctivě zateplen a okna jsou kvalitní s dobrými izolačními vlastnostmi, pak by ke kondenzaci docházet nemělo, a jestli dochází, tak to bude vlivem podstatného zvýšení vlhkosti, což má nějakou příčinu. Je to v místnosti, kde se vaří nebo suší prádlo nebo něco podobného ? Každopádně jestli je to jen v této místnosti a nelze tu zvýšenou vlhkost už nějak jinak omezit, pak by vám decentrální rekuperace mohla pomoci.
 | Autor: Marie Musilová Datum: 11.01.2021 13:45 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 133639 reakce na ... | Tak se omlouvám za menší mystifikaci - kondenzace probíhá na oknech (tedy spíše hliníkových rámech), která nejsou zapravená a izolovaná, firma to nestihla než začlo mrznout. Takže nerosí se sklo (trojskla), ale rámy okolo. Neděje se to u oken, kde se zateplení stihlo dokončit kolem ostění.
 | Autor: Jiří Kubíček Datum: 11.01.2021 14:09 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 113007 reakce na ... | Tak to předpokládám, že až se to dodělá, ta to bude v pořádku a ta rekuperace nebude úplně nutná. Taky se trošku za těchto okolností obávám, že ve větších mrazech vám na těch hliníkových rámech bude vlhkost kondenzovat vždy bez ohledu na tu rekuperaci.
Autor: Jiří Kubíček Datum: 11.01.2021 12:35 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 113007 reakce na ... | Dobrý den, nevím, co myslíte starším domem, jak je starý a z čeho postaven, případně jaká je vnitřní plocha ? Takový dům vytápět elektrokotlem asi taky nebude levná záležitost, proto jste asi i vyměnili okna. jenže problémem u starších domů po výměně oken je ten, že když ho zároveň i nezateplíte, hrozí vám na různých místech v domě kondenzace a plísně, jelikož díky novým oknům omezíte infiltraci a tím zvýšíte vnitřní vlhkost, ale konstrukce zůstávají stále chladné, protože nejsou zateplené, to znamená i ostění oken. Ideální by bylo dům i dobře zateplit, ale samozřejmě pomůže i snížení vlhkosti, tedy i ta rekuperace. Osobně tedy s decentrální rekuperací přes zeď zkušenost nemám, ale nevidím důvod, proč by nemohla dobře posloužit. Problémy s kondenzací možná budete mít i na jiných místech v domě.
 | Autor: Mirek Svejda Datum: 11.01.2021 13:29 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 123537 reakce na ... | Měli by jste začít měřením vlhkosti. Pokud se Vám tam drží vlhkost nad 50%, je to první příčina kondenzace
 | Autor: Marie Musilová Datum: 11.01.2021 13:43 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 133639 reakce na ... | Ano, vlhkost je kolem 60 procent. Ale prostě dýchání a nižší teplota (do těch 20) holt relativní vlhkost vzduchu zvýší.
 | Autor: Jaroslav Šalý Datum: 21.01.2021 09:49 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 127876 reakce na ... | po 20ti letech zkušeností s rekuperací doporučuji centrální do každého rekonstruovaného natož nového domu. A ještě k tomu s entalpickým výměníkem. Větrání je i o komfortu.
 | Autor: Jaroslav Šalý Datum: 21.01.2021 09:59 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 127876 reakce na ... | A k vytápění elektro. Také jsem řešil před lety, Vyřešilo to tepelné čerpadlo. A dnes jsou na trhu i KOMPLETní zařízení pro rekuperaci i s tepelným čerpadlem - od levnějších co kradou teplo z baráku, po lepší sofistikovaná
