Náhrada atm. kotle kondenzačním +TUV+realizace
Rubriky:
Omlouvám se za vlákno, kterých tu je více podobných, ale přijde mi to přehlednější takto samostatně a prosím o rady:
základní údaje:
3p. RD s nezateplenou fasádou (půl dvojdomu) z 30 let s novými plastovými okny a zateplenou střechou, 150m2
cca 16 let starý kotel Junkers euromaxx ZWC 24-1 MF2K (24 kW)
plechové radiátory Radik a měděné rozvody
roční spotřeba plynu kolem 1800m3 včetně ohřevu vody a vaření
stávající ohřev vody průtokový - 2x denně mytí nádobí + večer napouštění vany, jinak teplou nepoužíváme. Od kotle k odběrným místům teplé vody to je daleko.
na kotli nastavena teplota 55st pro topení a 75 na vodu
malá místnost pro kotel a zásobník (85x120x270cm), prostor je navíc omezen přívodem plynu
odkouření: 8m hlíníkový komín na fasádě, venku průměr 20cm, uvnitř 13cm
U starého kotle občas bojujeme s nějakými neduhy, ale hlavní důvod je ten, že občas při určitých povětrnostních podmínkách a delšího cyklu spuštění kotle, přestává táhnout komín a kouř jde do místnosti (průser, vím). Dle kominíka je komín OK, víc neporadil a už nemam sílu to řešit (řešil jsem to před rokem i zde). Nový kotel s uzavřeným a nuceným odkouřením toto předpokládám vyřeší.
Preference nového řešení:
nízký minimální výkon kotle (třeba 4kw), nyní máme 8kw a to je moc
levnější kotel s rozumnou kvalitou a životností... vychytávky typu ekviterm, připojení na mobil apod nepotřebuji
jelikož kondenzák pojede asi mnohem víc hodin, tak čerpapadlo s nízkou spotřebou, ale to snad mají všechny
Se stávajícím průtokovým ohřevem vody jsme spokojeni, ale jilikož kondenzáky nabíhají déle, tak bude potřeba samostatný zásobník, jsem ale omezen prostorem, takže něco menšího, ale z 60L se asi vana nenapustí, nevím...
Dotazy:
Jaký konkrétní závesný kotel? Cenová hladina cca do 30tis? Protherm, Thermona, Junkers... nebráním se skoro ničemu.
Jaký zásobník - zde asi nutno vidět dané prostory, takže to zde nevymyslíme.
Nastavení vyšší teploty vody pro zásobník než vody pro topení - to předpokládám umí každý? Než voda doteče k odběrném místu, cestou ztratí teplotu, takže v zásobníku bych měl rád vodu 70+
Výkon kotle - předpokládám, že 14kW by mohlo stačit, ale raději bych více (18,24). Co vidím za nevýhodu, tak levnější kotle s vyšším výkonem mají obvykle i vyšší min. výkon.
Komín - zde asi bude potřeba ho nově vyvložkovat, to se tady často řeší, cena kolem 10-15tis? ufff
Díky!
Nejnovější příspěvky
101 odpovědí
