Autor: Jiří Kubíček Datum: 11.01.2021 19:02 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 113007 reakce na ... | Dobrý den, záleží na tom, co bylo příčinou té vlhkosti, zda vzlínání nebo kondenzace na chladném povrchu stěn, ale u vás to bylo pravděpodobně obojí, takže podříznutí domu částečně pomohlo, ale nevyřešilo to úplně, což může právě až to zateplení a tím zvýšení vnitřní povrchové teploty domu. taky je potřeba doma udržovat přiměřenou vlhkost. Síla izolantu kolem 15 cm na staré cihlové zdivo je zcela v pořádku a prakticky taková optimální síla. Musí se ale pamatovat taky na to, aby vám nikde nezůstaly tepelné mosty, nebo se v rámci možností co nejvíce omezily. takže je žádoucí i zateplení soklu, a to i pod úroveň zeminy a návaznost izolací různých konstrukcí. Co se týká té zdi k sousedovi, tak chemická injektáž nebo jiná forma vodorovné hydroizolace nemá nic společného s kondenzací. Ta injektáž zamezí vzlínání, což je dobře, a určitě by se měla provést, jestli vám do té stěny vzlíná vlhkost, ale nezamezí vám případné kondenzaci na chladném vnitřním povrchu stěn. Nemusíte se ale obávat toho, že by tu kondenzaci nějak podporovala, spíše naopak, protože díky zamezení vzlínání a vysušení zdiva se teplota zdiva o trošku zvýší. Zároveň s injektáží by ale nebylo od věci stěnu i zateplit, jestli je na druhé straně u souseda nevytápěný a chladný prostor. Zateplení by bylo nejlepší vnější, tedy ze strany souseda, ale to předpokládám, že asi nebude možné, takže pak jedině vnitřní, což znamená použití speciálních materiálů určených k vnitřnímu zateplení, jakou jsou třeba desky redstone pura nebo ytong multipor WI. Případně by to šlo zateplit pomocí izolantu, přes který se nedostane vlhkost, jako jsou třeba PIR desky s integrovanou parotěsnou ALU fólií, a před ně udělat SDK stěnu.
