Nedostatečný průtok podlahovými okruhyDobrý den všem,
i přes pročtení místních podobných témat usuzuji, že se bohužel vždy jedná o individuální problém a tak prosím o radu v níže popsaném problému.
Topení mi v novostavbě realizoval známý, topenář, věrně sloužící naší rodině již několik let - 3 realizované rozvody topení ve třech domech, do teď vše funkční bez výhrad.
Popíši situaci:
- RD - bungalov, podlahová plocha 157m2
- systémové desky styrotrade s folií
- trubka al-pex 16x2
- na trubkách beton 6-7cm
- rozdělovač 10 okruhů - Capricorn s průtokoměry a na vstupu i výstupu odvzdušňováky - automaty
- nejdelší okruh cca 130-140m
- bez radiátorů, jen podlahovka
- kondenzační, plynový kotel Thermona KDZN 14
- integrované čerpadlo v kotli nastaveno na nejvyšší výkon
- průtokoměry a ventily na rozdělovači vytočeny na maximum (kratší přiškrcené)
problém:
Nedostatečný a nevyrovnaný průtok jednotlivými okruhy.
https://www.youtube.com/watch?v=S_9-UE1a…
Na přiloženém videu nahoře je vidět, že když vypnu všechny okruhy a zapnu okruh do ložnice a šatny, vystřelí průtokoměr až na spodní rysku, tedy skoro 5l/min, když to samé ale udělám na rozměrově i délkově velmi podobném okruhu do obýváku (mam do obýváku dva okruhy - obývák a kuchyň) tak se, při všech ostatních okruzích, dostanu sotva na 2l/min pouze do obýváku).
Takhle mi to dělají třeba i dva úplně identické dětské pokoje (každý cca 13m2) - okruhy úplně stejně dlouhé, když vše zavřu a pustím pokoj 1 - průtok = 5l/min, když udělám to samé s pokojem 2 - dostanu se max na 2-2,5l/min. Čekal bych, že když voda nejde do žádného jiného okruhu, tak se dostanu na vysoký průtok prakticky všude, protože voda nemá kam jít a tak jí to pere jen do toho jednoho okruhu.
Když otevřu všechny okruhy, tak aby topil celý dům a krátké okruhy přiškrtím, nedostanu se na těch podstatných okruzích na více než 1l/min, což bohužel na těch delších způsobuje, že je beton i přes dva a více dní intenzivního topení (voda na vstupu cca 28st) stále ledový. V některých místnostech je ale zcela jasně teplý. Když ovšem uberu těm okruhům, které topí, abych logicky přidal průtok těm problémovým, tak mi přestanou topit i ty kratší, protože se na nich dostanu také na průtok max 1l.
Už jsem zkusil opravdu spoustu rad, které jsem vyčetl na netu a pořád se nemůžu dostat k žádnému výsledku. Mimo jiné kompletní průplach sytému vodou z řadu, kdy vycházela jen voda, bez vzduchu a její tlak byl na všech okruzích na výstupu stejný (eliminuje možnost, že by byla trubka přiškrcena v některém místě).
Máte někdo nějaký nápad? Už jsem z toho smutnej.
Kdyby měl někdo nějaký nápad tak děkuju. A prosím rozumnou diskuzi, všiml jsem si v jiných diskuzích, že to má někdy tendenci odbočovat od tématu......
Velké díky všem za přečtení.
(v příloze foto - Rozdělovač, výstup z rozdělovače do podlahového topení, kotel, stav průtokoměrů při otevřených okruzích do celého domu)
