Kondenzát prostupu střechouDobrý den,
v novostavbě řeším problém se ztékáním a kapáním kondenzátu z prostupem střechou. Celkem mám 3 prostupy, jednou příprava klimatizace, podruhé trubky solárního příhřevu TUV a do třetice UTP, elektrika, koax a husí krk jako rezerva. Systémové řešení, něco obdobného k https://www.dek.cz/produkty/detail/28103…
Jde o „rovnou“ střechu, 5 cm Isover domo plus, záklop, asfaltový pás, cca 20 cm EPS a střešní EPDM membrána. Zafoukal jsem pěnou trubku/prostup nahoře i dole, pak jsem také na střeše trubky/prostup obalil vatou, tubexem a přetáhl EPDM fólií. Nic z toho nepomohlo.
Rád bych dodělal parotěs a zaklopil sádroše, ale to až po vyřešení problému.
Prosím o radu co udělat abych se zbavil kapajícího kondenzátu.
Děkuji, Erik Z.
