Problém s kondenzací vlhkosti na půděHoj lidi,mám problém....
Mám novostavbu,kde mám strop v podkroví zateplený takto:
gkb,Tepelná izolace DAPE ABA parotěsná (místo parozábrany), 26 cm vaty Isover.
Nad vatou už je jen prostor půdy.
Střešní krytina je Bramac a pod krytinou je difuzní kontaktní střešní folie. V krytině jsou větrací tašky.
Problém je v tom,že se mi na té difuzní folii sráží kapky vody,které potom padají na tu vatu. A že těch kapek tam je....
Navíc mám vlhké i kleštiny.
Vstup na půdu tvoří otvor z podkroví o velikosti cca 120x60 cm.
Jelikož je to novostavba, nemám ještě udělaný půdní výlez.
Otvor je jen zadělaný soklovým polystyrenem 16 cm tloušťka a utěsněný kousky vaty.
Samozřejmě předpokládám,že nějaké to teplo se na půdu dostane,ale nečekal jsem,že to udělá takovou paseku.
Otevřel jsem na půdě 2 malé okna (50x50) takže půda větrá.
Kapky jsou nyní zmrzlé.
Jakmile se ale do střechy opře slunce,začnou tát.
Časem bych chtěl půdu udělat pochozí (dodat ještě 10 cm vaty a jako podlahu použít osb desky)
Půda je nezateplená,takže bude sloužit pouze pro ukládání věcí a jako trucovna.
Můj dotaz zní.... Jak nebo co udělat,aby se na půdě nesrážela tolik vlhkost?
Topení tam dávat nechci....
Otvor na půdu letos dodělám.
Napadlo mě na stávající strop (na gkb) zespodu nalepit ještě polystyren (cca 5 cm),aby se víc strop zaizoloval.
Nebo připevnit mezi krovy taky polystyren (cca 5 cm) ať nejde na půdu tolik chladu.
Za případné rady předem děkuji
