Trable s litinovou odpadní trubkou
po letech jsem se pustil do rekonstrukce + rošíření koupelny (2. patro) ve starším bytovém/rodinném domě. Při odkrytí litinové odpadní trubky o průměru ca. 40 mmm která byla do té doby používána jen pro přepad bojleru jsem narazil na zastrčenou gumovou hadici uvnitř litiny, která byla zasunuta až do hloubky ca. 2,5 m.
Po jejím vyndání jsem zjistil, že je litina zřejmě někde v úseku prvních 2 metrů prasklá, tím pádem do ní předchozí majitel narval hadici, aby tím přešel přes prasklinu.
Problém je, že litinu nemohu vybourat a nahradit plastem, protože sousedi pode mnou mají nově zrekonstruováno a byt jim znovu rozkopat nemůžu ... Druhý a větší problém ale je, že odpad potřebuji bezpodmínečně použít - alespoň pro odtok umyvadla (v okolí 5 m jiný odpad pro napojení není).
Moje otázka zní - existuje nějaký způsob, jak docílit toho, aby byl odpad použitelný ?
Jako varianta se podle mě nabízí vyvložkování plast. odpadní trubkou o průměru 32 mm - ale je toto dostatečný průměr pro odtok umyvadla ? Odpadní trubku o průměru 40 mm tam už nedostanu, dovnitř neprojde rozšířené hrdlo pro spojování (bez hrdla by to ale šlo) ..
Napadá vás nějaká jiná varianta ? Jakou může mít životnost např. gumová hadice 40 mm, kdybych ji tam narval místo plastu (+ vydrží teplou vodu) ? Event. nějaká jiná, bezhrdlová trubka ? Napadla mě i delší vrapovaná trubka, ta může mít ale tendenci se ucpávat ve vrapech (??) ..
Na závěr podotýkám, že do odpadu vzhledem k prostoru okolo dostanu kusy trubek o max délce 0,5 m a následně je spojovat a zasouvat níže a níže nebo něco ohebného ..
Předem děkuji za rady a nápady ..
Nejnovější příspěvky
5 odpovědí
