Příspěvky |
Autor: Mirek Svejda Datum: 02.02.2021 14:38 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 123537 reakce na ... | toto je jen polotovar, co kdyby jste dal fotku, jak to máte zapojené. Ten ventil vpravo nahoře je přepouštěcí ventil, krerý podle nastavení omezuje tlak přepouštěním pomocí trubky, která vede dolů na dolní rozdělovač. Ta na té fotce chybí. Pokud tam není, tak je tento ventil k ničemu. Má význam, pokud máte zónovou regulaci pomocí termopohonů. To tam asi nemáte a pokud je tam ta trubka, tak ventil uzavřete. Dejte kompletní fotku. Typově je tento rozdělovač použitelný pro KK, ale záleží na celkovém zapojení
 | Autor: Mirek Svejda Datum: 02.02.2021 16:16 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 123537 reakce na ... | Takže z toho je vidět, že to máte zapojené jako normální nízkoteplotní paralelní rozdělovač. KK s tím tedy nebude mít problémy. Dále je vidět, že nemáte zónovou regulaci, takže ten přepouštěcí ventil vpravo nahoře je k ničemu a proto ho plně uzavřete. Vy máte nějaké problémy nebo se jen ptáte pro informaci ?
 | Autor: Ladislav Tříska Datum: 02.02.2021 17:11 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 134038 reakce na ... | Ptám se víceméně pro inofrmaci, protože mi informace zarazila. Co se týče toho přepouštěcího ventilu tak na to se ptám proto, že mi ani "odborná firma" nebyla schopná vysvětlit k čemu to je a jak s tím zacházet :-) Nicméně problém nyní mám a to ten, že podlahové topaní v podstatě skoro netopí, i když mám nastavený termoregulační ventil na maximum, t.j. na 5 a čerpadlo také na plno. Firma to řeší a výrobce doporučil vyměnit ten termoregulační ventil, údajně se to stává, že po letech odejde. Čerpadlo se zdá být v pořádku (chvěje se při zapnutí). Nyní čekám na výměnu až budou mít čas a chuť přijít mi to vyměnit. Naštěstí mám normálně v bytě radiátory, takže tohle je pouze pomocné topení tam kde radiátory nejsou a kde jsou dlaždice. Kdy by Vás napadla ještě jiná závada tak budu vděčen. Děkuji.
 | Autor: Mirek Svejda Datum: 02.02.2021 18:19 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 123537 reakce na ... | Zde je problém, že chybí průtokoměry. Ty by jasně ukázali, zda je čerpadlo v pořádku. Vpravo dole vidím teploměr zpátečky a na něm 45C. To je nezvykle moc. Ošahejte rukou horní a dolní rozvaděč. Je možné, že je na nich těch 45C ? Osobně bych dokoupil průtokoměry a ten přepouštěcí ventil bych zaslepil. Pokud je dole opravdu tak vysoká teplota, je vysoce pravděpodobné, že je vadný nebo je plně otevřený. Ve Vašem případě je opravdu k ničemu
 | Autor: Ladislav Tříska Datum: 02.02.2021 19:26 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 134038 reakce na ... | Momentálně je na teploměru 30 stupňů. Horní rozvaděč je vlažný, dolní téměř studený. Nepochopil jsem cože má být vadné ? Můžete to upřesnit ? Jsem laik, tak se omlouvám za vyjadřování.
 | Autor: Pavel Wolf Datum: 02.02.2021 20:03 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 126740 reakce na ... | Pane Svejda taky se divím té teplotě zeptám se teplá voda by měla jít vlevo do ventilu a vpravo dole odchází studená je to tak? Prověřil bych to čerpadlo když nepoběží tak ta teplota 45 st. je reálná a jen tím rozvaděčem prochází. Čerpadlo ji nenasaje, že se čerpadlo chvěje není dobré třeba je to jen kondenzátor.
 | Autor: Mirek Svejda Datum: 02.02.2021 21:04 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 123537 reakce na ... | Teplá voda se přivádí z levé strany termoventilem. Na Tčku se smíchá s ochlazenou vodou a čerpadlo ji tlačí do horního rozdělovače. Na horní rozdělovač je přivedeno teplotní čidlo termoventilu. Termoventil tedy reguluje teplotu v horním rozdělovači. Ochlazená voda z PT se vrací do dolního rozvaděče. Vpravo dole se odvádí ochlazená voda zpět do kotle. Pan Wolf má pravdu, vysokou teplotu dolního rozvaděče může způsobit i nefunkční čerpadlo. Jenže Vy nyní píšete, že dolní rozvaděč je chladný a horní studený. Topíte ? Je před termoventilem teplá trubka ? Proč teploměr na fotce ukazoval 45C ? Pokud topíte, měl by být termoventil otevřený a měla by být dolní trubka teplá. Pokud topíte a dolní trubka je chladná, je vadný termoventil. Pokud je dolní trubka teplá a horní chladná, je vadné čerpadlo. Pokud je to 20let, tak bych se tomu nedivil. U starších čerpadel je na čele kovový nebo plastový šroub. Pokud ho vyšroubujete, uvidíte hřídelku čerpadla. Pokud se točí je to OK, jinak ji šroubovákem protočte. Pozor, vyteče trochu vody. Pokud jsou obě trubky teplé a PT netopí, je zřejmě vadný přepouštěcí ventil.
 | Autor: Ladislav Tříska Datum: 02.02.2021 21:12 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 134038 reakce na ... | Topím. Teploměr ukazoval 45 stupňů protože je to fotka asi měsí stará, nyní ukazoval těch 30 stupňů. Termoventil je otevřený na maximum, tedy na 5 (1-5). Dolní rozvaděč je chladný a horní studený, potvrzuji. Z toho co píšete, usuzuji, že je vadný termoventil. Ke stejnému názoru dospěla i firma (údajně po konzultaci s italským výrobcem), která mi ho má vyměnit. Tak doufám, že to věc vyřeší. Děkuji za pomoc a odborný názor.
 | Autor: Mirek Svejda Datum: 02.02.2021 21:46 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 123537 reakce na ... | Ještě můžete sundat termohlavici. Tím by se ventil měl otevřít. Pokud to nezačne topit, tak vyzkoušejte, zda jde zamáčknout ovládací čudlík. Případně na něj poklepejte. Může být zaseklý
 | Autor: Ladislav Tříska Datum: 03.02.2021 08:11 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 134038 reakce na ... | To je dobrý nápad. Díky za něj. Škoda, že na něj nepřišel ten maník z odborné firmy. Já jsem laik tak se trochu bojím s tím něco dělat. Nevím jak je náročné sundat tu hlavu a abych nezpůsobil nějakou katastrofu. Večer na to ale zkusím doma mrknout. Každopádně moc díky.
 | Autor: Mirek Svejda Datum: 03.02.2021 10:02 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 123537 reakce na ... | To je prakticky stejná hlavice a ventil, jako máte na radiátorech. Jediný rozdíl je, že tato hlavice má čidlo propojené kapilárou. Jen si musíte dát pozor, aby jste kapiláru nepřetrhl nebo nezmáčkl.
 | Autor: Pavel Wolf Datum: 03.02.2021 10:10 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 126740 reakce na ... | Podle původní fotky není hlavice na závit, ale je tam spona tz. povolit ten šroub a měla by jít hlavice sundat. A jak tu bylo napsáno rozchodit ten kolíček, třeba i kápnout na něj trochu silikonového oleje. Kolíček musí chodit několik mm a musí sám vyjíždět ven.
 | Autor: Ladislav Tříska Datum: 03.02.2021 20:43 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 134038 reakce na ... | Tak jsem to zkusil. Nechci chválit den před večerem ale vypadá to, že to zafungovalo. Ale venku je docela teplo, skoro 10 stupňů, takže kotel moc netopí. Ale jeví se mi to, že to pomohlo. Uvidíme zítra. Díky za pomoc. Pokud to topit je nějaký důvod k odbornému zásahu ? t.j. vyměnit hlavici nebo ten píst nebo co vše je nutné vyměnit ? Anebo to mám nechat a pokud by se to opakovalo tak zase poklepat na ten píst ?
 | Autor: Mirek Svejda Datum: 03.02.2021 21:15 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 123537 reakce na ... | To je celkem běžný problém i u radiátorových termohlavic. Pokud zůstanou dlouho v jedné poloze, tam se zaseknou. Taky jsem to řešil. Jen to zakápněte tím silikonovým olejem, ještě to párkrát pomačkejte a zase to smontujte. Jen si dejte pozor na tu kapiláru. Viděl jsem jedince, co to přetrhl, tak to zkroutil a omotal izolačkou. Pak se divil že to nefunguje. Ten čudlík není píst. Je to táhlo, které uvnitř ovládá ventil. Pokud to bude fungovat, tak samozřejmě žádného servisáka nepotřebujete.
