Autor: Jiří Kubíček Datum: 05.02.2021 15:19 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 113007 reakce na ... | Dobrý den, nějak nechápu smyslu kombinace multisplitu vzduch/vzduch a elektrického podlahového vytápění, na jaký peníz vás ten multisplit vyjde ? Proč rovnou nepořídíte systém vzduch/voda a teplovodní vytápění, což by vám řešilo i úspornější ohřev TV a vytápění pomocí TČ ze 100% místo 70% ? Problémem toho PENB dále je, že se nepočítá s vytápěním garáže, takže není garáž zahrnuta do energeticky vztažné plochy, v tom případě ale má velké TZ ta stěna mezi garáží a obytným prostorem, vůbec tím nesplňuje požadavky a taky vám zvyšuje neobnovitelnou primární energii. Chápu, že je to asi kvůli tomu, že garáž chcete nějak temperovat, ale pro potřeby výpočtu je to špatně. Buď jste měl zahrnout do energeticky vztažné plochy i garáž a to třeba jen temperovanou třeba pomocí další vnitřní multisplitové jednotky, nebo měla být ta stěna řádně zateplena. Nyní je z toho takový kočkopes, díky kterému vám nevychází neobnovitelná primární energie. Takže tu by vám snížily pouze tyto kroky (budu uvádět jen ty, co nemají zas tak velký problém s návratností): zateplení té dělící stěny, využití TČ vzduch/voda a to i k ohřevu TV, použití rekuperace (v tom případě pak můžete žádat i o dotaci v programu NZÚ), nebo když budete chtít zůstat u toho multisplitu vzduch/vzduch, tak pořídit bojler s vestavěným TČ. Co se týká nějakého temperování/vytápění dílny úplně mimo PENB, tak když už máte multisplit, tak tam přidejte jednu vnitřní jednotku, případně samostatnou klimatizaci. Nevím, kde se ten dům nachází, ale jestli ve středním klimatickém pásmu, pak vám TZ obytné části domu vycházejí: prostupem cca 3,1 kW (ale o cca 0,4 kW to zbytečně navyšuje ta nezateplená stěna mezi garáží a domem), větráním bez rekuperace cca 1 kW, celkem tedy 4,1 kW. Nebudu nyní přesně počítat tu garáž, nevím, jak často byste v ní topil a na jakou teplotu, a jak je zateplena, ale kdyby měla být temperovaná nějak nastálo a tepelné izolace stejné jako v dalších částech domu, tak předpokládám navýšení TZ o dalších minimálně 2 kW, ale třeba taky 3 kW. Jsme pak na celkových TZ kolem 6-7 kW. Osobně bych to prostě řešil tepelným čerpadlem vzduch/voda s ohřevem TV a chlazením do podlahy. Do garáže buď též podlahovku nebo k temperování nízkoteplotní radiátory napojené přímo na rozdělovač podlahovky. Případně tam můžete dát obyčejnou levnou klimatizaci.
Autor: Andy Bonde Datum: 04.02.2021 08:39 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 120053 reakce na ... | Dobrý den, - z PENB nejde vyčíst všechny vstupní údaje, ale máte uvažováno s 3 osobami (je to tak správně)...a spotřeba TV 3 MWh odpovídá. - pokud je garáž uvažována jako nevytápěná, tak konstrukce mezi ní a vytápěným domem ani nesplňuje normový požadavek součinitele prostupu tepla. - rekuperace výpočtově pomůže snížit prim.neobn.energii
 | Autor: Mirek Svejda Datum: 04.02.2021 10:03 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 123537 reakce na ... | Proč máte tak obrovskou garáž. To má být nějaká dílna ? Pokud se má jednat o nevytápěnou garáž, tak je samozřejmě nesmysl zahrnovat do izolační obálky garáž. To Vám samozřejmě nemůže vyjít. Promiňte, ale ten půdorys je děsný. Dveře z garáže do zádveří vám krásně zasmrdí dům. Dveře do dětského pokoje a ložnice z obýváku je další nesmysl. To je dílna s provizorním bydlením. Tak jste to plánoval ?
 | Autor: Karel Novotný Datum: 04.02.2021 10:30 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 134052 reakce na ... | Zdravím, chci mít součástí domu velkou dílnu. Vzhledem k pozemku nelze řešit dílnu odděleně. Půdorys měnit nechci. Jedná se mi o volbu typu vytápění/ohřevu vody aby vyšel PENB.
