TZB-info - Tepelná čerpadla Atlantic (I)
Tepelná čerpadla VZDUCH-VODA s kontinuálním řízením výkonu a vysokou účinností pro nízkoteplotní systémy, pouze pro vytápění nebo v sadě s externím zásobníkem i pro přípravu teplé vody. Pro náročné…
prosím o radu ohledně servisu a instalace TČ do RD a předem děkuji za tématické reakce, zejména odborníků na tuto problematiku.
RD k vytápění:
RD 50 let+ nezateplený, stará dřevěná okna, zdi asi 35cm, přízemí a 1. patro, celkem 8 pokojů. Radiátory staré litinové 4-žebrové. Zhruba 22 tis. Kč ročně za uhlí. Průměrně je vytápěno jen asi 60% domu.
Řeší se čím vytápět s minimální fyzickou prací při topení. Jsou obavy ohledně roční spotřeby elektrické energie tepelným čerpadlem. Jaké jsou vaše zkušenosti s náklady na vytápění - uhlí vs TČ u podobně velkého nezatepleného RD? Našli jsme různá porovnání a vychází to tak, že TČ bude o zhruba 1/6 až 1/5 dražší než uhlí.
Navržené TČ:
Zástupcem firmy BOMA navrženo tepelné čerpadlo (TČ) Atlantic Alfea Excellia S17 (vzduch/voda) 15,5kW při teplotě -7C a teplotě vody 45C, třída A++, díky vstřikování chladiva top. voda až 60C a uvnitř el. kotel 9kW.
https://brilon-tepelnacerpadla.cz/index.…
https://vytapeni.tzb-info.cz/tepelna-cer…
Regulace výkonu 30-100% -> není potřeba velká akumulační nádoba. TČ má protiproudý koax. výměník omezující zanášení nečistotami ze stávající topné soustavy.
Otázky:
1. VÝKON: Zdá se vám výkon zhruba dostatečný, (teplota třeba 19C i v tužší zimě -15C při topení v cca 5 pokojích?)
2. INSTALACE BIVALENCE: na jaké úpravy je potřeba myslet, aby systém byl pro dodatečný zdroj tepla v budoucnu připravený a nebo zda není potřeba na to myslet, protože to nebude žádný problém přidat v budoucnu dodatečný kotel na místo kde byl ten starý, který nyní půjde pryč?
3. Cena instalace NEzahrnuje "případný ohřívač pro ohřev teplé vody tepelným čerpadlem" - tomuto nerozumím, kolik to stojí a jak moc je to vhodné?
4. SERVIS1: Investice do čerpadla je vysoká, pokud se čerpadlo porouchá v zimě, jak časově a finančně náročné bývá znovu uvedení do provozu? (nějaký hrubý odhad/průměr?)
5. SERVIS2: s jakými a hlavně jak vysokými náklady by bylo dobré počítat u těchto čerpadel jako je invertorové Atlantic Alfea v průběhu dalších cca 20 let? Třeba kolik let je předpokládaná životnost součástky X a kolik zhruba stojí výměna.
6. PLATBA: Jak obvykle probíhá smlouva a platba za TČ? Na co si dát pozor z pohledu kupujícího?
děkuji předem za případnou pomoc, odpovězte prosím i kdyby tu byla řada příspěvků, protože více hlav více ví..
(Jmeno Prijmeni) Teplotní spád 90/70 byl zaužíván v minulém století jako nepsaný standard pro odevzdání vysokého…
před 5 roky
Pošlete mi podklady pro výpočet tepelných ztrát domu s vyznačením rozměrů a typu radiátorů v jednotlivých místnostech.…
před 5 roky
Děkuji, radši to vidím napsané aby se k tomu dalo vrátit a je to i užitečnější pro další čtenáře.
před 5 roky
8 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
