Autor: Libor Kniezek Datum: 08.02.2021 15:14 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 127631 reakce na ... | Nevím jestli máte na mysli obavu z prasklin na spojích SDK desek nebo dokonce v deskách samotných, nevím co by jste musel na patře provádět, pokud budete mít spoje udělané s výztuží tak se toho obávat nemusíte.
Autor: Jiří Kubíček Datum: 08.02.2021 12:48 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 113007 reakce na ... | Dobrý den, jestli jsou trámy v pořádku a nebo máte možnost se na to dostat z horní strany, tak ani ten původní záklop sundavat s rákosem a omítkou nemusíte. Co se týká roštu pro podhled, máte dvě možnosti, buď to udělat na závěsy nebo existuje samonosná SDK konstrukce. Doma to máme po rekonstrukci starého domu na závěsy a nikde nic nepraská, ale je to na vás, jaký druh konstrukce si vyberete. Podle vašeho popisu předpokládám, že se jedná o konstrukci mezi dvěma vytápěnými a obývanými prostory a zde jsou potřeba hlavně řešit akustické vlastnosti, tedy vzduchovou neprůzvučnost a útlum kročejového hluku, což jsou dvě rozdílné věci, nemusíte řešit parozábranu. Vzduchovou neprůzvučnost, tedy třeba zvuk televizoru nebo hlasy, vyřešíte tím, že dáte mezi trámy cca 15 cm minerální izolace. Útlum kročejového hluku, tedy vibrace a zvuk od chození, vyřešíte tím, že nahoře vytvoříte nejdříve na trámech pevnou podkladní vrstvu (síla této vrstvy je dána osovou vzdáleností trámů), na to dáte celoplošně kročejovou izolaci (podle potřeby 3-5 cm minerální nebo dřevovláknité kročejovky) a na to se udělá plovoucí roznášecí vrstva třeba ze dvou vrstev slepených a sešroubovaných OSB desek. Tato plovoucí vrstva jako celek není k ničemu připevněna, jen leží na kročejovce a má dilataci kolem stěn. Můžete udělat i vylepšený systém s okrajovými pásky akufloor: https://stavba.tzb-info.cz/podlahy/5067-lehka-plovouci-podlaha-akufloor-zaklad-zvukove-pohody-v-interieru
