nastavení topné vody do nádržeDobrý den všem, obracím se na Vás s dotazem na správné nastavení topné vody do aku nádrže.
Mám aut. kotel na pelety Atmos 24kW, nádrž 500l, z nádrže mám dva okruhy podlahového vytápění unimix IVAR a termostatické hlavice na jednotlivých smyčkách. V domě mám řízení Loxone s teplotním čidlem pro každou místnost a ovládám tím otevření hlavic pro jednotlivé okruhy a spínání oběhových čerpadel. cca 200m2 bytu. Jde o rekonstrukci chalupy s výpočtem ztrát 18kW. Topím první zimu a řeším optimalizaci a odladění systému.
1. zajímám mě jakou teplotu vody mám nastavit na výstup kotle do nádrže. aktuálně topím nádrž 50-70°C (spodní hranice sepne kotel a horní vypne.)
Unimix míchá teplotu na 35°C do podlahy.
2. spotřeba pelet 4t za 2 měsíce prosinec-leden. byt topím na 20°C !!
děkuji za podněty
