TZB-info - Porovnání nákladů na…
Výpočet a grafické porovnání nákladů na vytápění, teplou vodu a elektrickou energii v budovách. Do porovnání jsou zahrnuty náklady na topení, přípravu teplé vody, ostatní spotřebu elektřiny v domě a…
Dobry den,
chtel bych si vyslechnout vice nazoru na regulaci v RD -novostavba 146m2,
tepelna ztrata 6,7kWh
Jsem rozhodnut pro topne kabely zalite v anhidritu.
A resim ted pripravu - mam 2 konkurencni nabidky od Fenix a V-System,
kdyz pominu rozdil v cene,
tak maji odlisny nazor na to jak pripojit topne kabely.
Skladba podlahy:
2cm keramika
5cm anhydrit
17cm EPS
Bude spinano HDO (20h), tzn. termostaty 4x za den se budou restartovat
Celkem 9zon = 9 termostatu
Ja resim:
1- hluk ze stykace v termostatu mistnosti
2- rozviceni displeje v noci termostatu
3- zivotnost termostatu pri castem restartu
4- schopnost regulace pri castem restartu
5- zivotnost termostatu pri castem spinani stykace
6- stavebni pripravenost 1/2 kabely do mistnosti
A. Fenix mi doporucuje pripojeni termostatu na primo (me se tato varianta libi vice kvuli jednodussi stavebni pripravenosti - do pokoje povede jeden kabel)
- nedavat termofolii (1% zisk je zanedbatelne)
- termostatum nevadi restart
- TFT termostaty jsou na 16A - spinany proud bude treba max 9A
- TFT se necha nastavit utlum displey - pry v noci nevadi
B.V-system (2kabely do pokoje - jeden pro termostat, druhy pro kabel, stykace v rozvadeci)
- termostaty stale pod proudem (pry lepsi regulace, zadne restarty, zadne stmivani displeje)
- mensi namahani termostatu - spina dalsi stykac v rozvadeci (podle me hluk v mistnosti bude stejny + dalsi hluk v technicke mistnosti 9 stykacu se sepne v 1cas v rozvodne skrini)
- slozitejsi elektronistalace + stykace v rozvadeci
Zatim mi to vychazi 50:50 a neumim se rozhodnout, rad bych si vyslechl dalsi nazory a prakticke zkusenosti, nechtel bych menit termostaty po 2letech.
Dekuji za nazory.
LB
topím dráty Fenix, regulátor dodaný Fenixem, výrobek firmy BMR , tyristory. Necvaká nikde nic, ale hlavně regulují…
před 5 roky
Zmiňujete se o FVE, pak asi počítáte s přitápěním do podlahovky. Určitě bych zvolil samostatné vedení termostatu a…
před 5 roky
Jen malá poznámka. Vy chcete lokální samostatné termostaty a jen plánujete nahradit mechanické spínače za…
před 5 roky
34 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
