Extremní rosení oken
Rubriky:
Ahoj všem prosím o názor kdo by mohl vědět., mám byt postavený v domě v roce 2012. Plocha střecha nad námi, strop pohledové panely. Vytápění podlahové elektrické po celém bytě.
Nehlídaní vlhkost 60%, pokud skutečně dobře větřám, krátce intenzivně dokážu ji držet kolem 40% v zimě, máme sušičku, vždy na moc vyvětrám celý byt. Topení v noci nestahují, běží úplně stejně jako přes den, tedy obývák 24, pokojíček 22, ložnice 21.
Jakmile klesne teplota k 0 okna orosený 30 cm od spoda, jakmile klesne k -10°C voda stéká až na podlahu. A to se děje při vlhkosti 40%, při 60 bych asi vytopil sousedy.
V rámech okna je napsaný Pilkington Insulight Therm ARGON, okna plastnové, dvojsklo.
Teplota oken dnes ráno cca 6-10°c;c, teplota v místnosti 24°;C, teplota sten cca 22°c
proboha lidi kde je problém??...Je to tím, že ta podlahovka nevytopí prostor u oken jako normalní topení?
Že betonové panely nedokážou chytit tolik vlhkosti jako normalní strop??
Nebo jsou okna špatná, přesto, že jsou plněná argonem??
Všechny 4 byty co tu jsou mají stejný problém. Samotné byty jsou suché, menší plíseň je u těch oken, jinak nikde nic.
Děkuji za názory
Daniel
Nejnovější příspěvky
6 odpovědí
