TZB-info - Problematika a hrůzy při…
Při zateplování šikmých střech je nutno vytvořit v konstrukci parotěsnící vrstvu, která bude stejně parotěsně účinná po celé své ploše. V článku naleznete obecné rozdělení parozábran a nejčastější…
Měl bych dotaz ohledně kondenzace pár pod pározabranou. Mám novostavbu se sedlovou střechou. Kde zateplení je provedeno hned nad sádrokartonovým stropem. (10cm skelné vaty potom pározabrana a nad ní ještě 20cm skelné vaty). Topíme už druhou zimu a objevují se fleky na stropě s kondenzace vodní páry. Když jsem byl v půdních prostorách, oddělal jsem vrchní vrstvu vaty(20cm) a je tam hodně zkondenzované vody a v některých místech se objevila i plíseň viz. Foto. Dům je ještě v záruce , tak bych poprosil o radu zda se s tím dá něco dělat. Jestli to je normální , popřípadě kde může být chyba. Děkuji za odpověď
Taky bych to tak viděl, vypadá to na sundání celého podhledu, kontrolu, zda SDK bude ještě znovu k použití, odstranění…
před 5 roky
Tak to je špatný. Řešení je předpokládám pouze radikální...
před 5 roky
Dobrý den, už jsme to s tazatelem probírali po emailu, nějaké info bude ještě dodáno, ale problém s kondenzací je…
před 5 roky
10 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
