nízký tlak teplé vody + pojištovací ventil
Rubriky:
mám dva nejspíš pro někoho hloupé dotazy.
První dotaz: Vlastním kotel Protherm Tiger KOZ 12 a podle manuálů a dostupných prospektů, by měl být osazen pojištovacím ventilem 6 bar u TUV ( pod bojlerem). Problém ale je, že za vodoměrem mám filtr s redukčním ventilem Honeywell FK 06 a tam nastaveno 3,5 bar a každý den mi kotel vypustí víc jak 1 litr přes pojištovací ventil. Předpokládám tedy, že "kotelník", který mi dělal výměnu ventilu a revizi kotle tam dal ventil 3 bar?
Druhý dotaz: strašně mi klesl tlak teplé vody. Jen teplé. Hned vedle kotle mám umyvadlo (cca 2 metry od kotle) a když pustím studenou je to celkem slušný tlak. Ale ve chvíli, kdy otočím páku na teplou vodu, viditelně tento tlak poklesne. A znatelně. A to nemluvím o sprše o 2 patra výš. Prošel jsem všechny baterie a vyměnil alespon sítka u vstupu do baterie, ale bez nějaké výsledku. Resp. bez zlepšení.
Mám celkem obavu si toho "kotelníka" znovu zavolat.
Děkuji za každou radu nebo pomoc s odstraněním problémů.
Děkuji.
Kamil
Nejnovější příspěvky
40 odpovědí
