Geminox THRs - protizamrzova ochrana trvalym obehem cerpadlaDobrý den,
rád bych od zkušenějších radu ohledně zapnutí protizámrzové ochrany čerpadla u kotle Geminox THRs 25. Mám ekvitermní řízení se zapnutým vlivem prostorové teploty. Prostorový termostat je ve slunné místnosti a i když je venku -10 stupňů, při slunečném počasí často vypne kotel (výrazná odchylka od nastavené teploty prostoru). Problém je, že jeden radiátor mám v garáži u vrat a může snadno zmrznout.
Venkovní čidlo QAC34, prostorový termostat QAA74.
Moje představa je, že by kotel při nízké vnější teplotě trvale zapnul oběhové čerpadlo a nechal jen obíhat topnou vodu. Na klasickou protizámrzovou teplotu samotného kotle nikdy nedostanu, kotel je ve sklepě a teplota místnosti neklesne pod 12 stupňů.
Pohledal jsem v návodu LMS14 - řádek 6120 mám nastavený na "zapnuto", ve stavu topného okruhu po vypnutí kotle svítí "protizámrzová ochrana aktivní", ale čerpadlo stojí v módu "čeká a povel od kotle" (první zelená dioda bliká).
Poradíte někdo, jak trvale zapnot oběhové čerpadlo při nízké vnější teplotě?
Díky!
