Dlažba na terče - problémyAhoj,
stavím terasu cca 26m2, celá bude zastřešená, boky otevřené, resp. plot/zábradlí.
Terasa je ve výšce 1,5m nad zemí.
Součástí terasy jsou i schody.
Uvažuji zda dlažbu lepit nebo dávat na terče.
Pokud budu lepit nevidím problém, akorát může dlažba odskočit časem a je pak dost práce při opravě.
Pokud budu dávat na terče, nastává více pro mě problémů.
1. jak ukončit dlažbu?
a) zůstane meziprostor, který jde vidět a je hnusný
b) dám svislé dlaždice na úchytky, které jsem viděl na netu - není pak problém s odtokem bordelu, který se tam určitě dostává?
Na fotce (našel jsem na netu) je to ukončenu opravdu škaredě, kde je vidět mezera a navíc je tam okapnička, která je asi důležitá, ale z fotky mi přijde, že spíše vodu zadržuje a musí podtékat nebo přetékat až se nahromadí. V případě lepené dlažby je okapnička pod dlažbou a voda stéká po dlažbě přes okapničku.
2. Jak vyřešit navazující schody?
Na schody přece nedávám terče, ale musím lepit. Zase svislou dlaždicí přes schod a až nad něj, dle výšky terče? Na schodu ji přilepit anad schodem nechat na úchytkách? Zbytek schodů nalepit? Nebude zde problém v návaznosti atd.
3. Jak zvolit skladbu terasy. Nyní jsem ve fázi kdy budu dělat desku.
Udělám desku, natřu nějakým asfaltem, na to dám lepenku a pokládám terče? Popř. pokud budu lepit, tak dávám ještě potěr?
Děkuji za Vaše rady a zkušenosti, mě už z toho hrabe.
