Úplná ztráta tlaku během chladnuti krbové vložkyZdravím všechny diskutující a rád bych poprosil o radu nebo nápad co by mohlo způsobovat ztrátu tlaku v otopné soustavě. Pokusím se ve zkratce popsat danou situaci.
Krbovou vložku máme v přízemí a na stejné úrovni je i nepoužívaný El kotel rejnok 15k. Vše napojeno v jednom okruhu, ale El kotel mám vypnutý a kohouty pod ním zavřené. Když topim v krbu vše běží tak jak má...provozni tlak se drží na hodnotě 1.5-1.7 atm. Ale problém nastává když v krbu vyhasne a dále už se netopi a začne to pomalinku chladnout.Čerpadlo ještě stále běží a honí vodu už jen malým okruhem pod krbem..., ale právě při tomto je slyšet bublání které prochází krbovou vložkou až dokud se neodfoukne na odvzdusnovacim automatickem ventilu. No joooo jenže pak to přijde znovu a znovu dokud se nezastaví čerpadlo poté už bublání slyšet není. A tlak také ne... Vse na 0 i když teplota je ještě nějakých 40 stupňů. Automatické ventily sem nechal tento týden vyměnit stejně tak i expanzní nádobu. Kde je možnost onoho prisavani vzduchu? Dokázal by někdo poradit po čem jít? Případně další info rád doplním... Nevim jestli sem to napsal srozumitelně za nesrovnalosti se předem omlouvám.
