Opěrná zeď ve svahu - postup
rád bych vás poprosil o radu při přípravě stavby opěrné stěny ve svahu. Plánuji postavit opěrnou stěnu. Současný stav a vizualizace v příloze.
Rád bych stavěl ze ztraceného bednění https://www.csbeton.cz/…k-2 (hl. 30 cm, s prořezem), na betonový základ. Nejdelší strana 11,2 m, výška 1,2 m (28 ks v jedné řadě, celkem 6 řad). Kolmé krátké strany dlouhé 2 m, výška kaskádovitě. Nějakou představu mám, ptal jsem se i přímo u dodavatele a ve stavebninách, ale nemám v tom úplně jasno, informace jsou někdy různé.
Výška svahu začíná na cca 1,1 m - k živému plotu je to cca 1,5-2 m. Převýšení cca 50 cm.
Představa postupu:
- betonový základ, hloubka cca 80 cm, šíře 40 cm, roxory (min. 10 mm)
- první řada založená na cementovou mazaninu, pro vyrovnání základu (další řady skládané už na sucho)
- roxory do každé řady tvárnic (vodorovně i svisle)
- tvárnice vylít betonem
- ve spodní části zdi počítám s 1 drenážní trubkou po celé délce (v úrovni spodní řady)
- směrem ke svahu počítám: – tvárnice – nopová folie – kačírek - svah
Dotazy:
1) bude stačit hloubka tvárnic 30 cm
2) mohu použít „suchý beton“ pro základy?
3) jako výplň tvárnic drenážní beton?
4) stačí izolace pouze ve formě nopové folie? (výstupky směrem ke svahu? – aby voda mohla odtékat do drenáže)
5) je nutné použít i geotextílii?
6) jaká je ideální frakce kačírku pro vysypání ke svahu? A kolik cm by měla být tloušťka vysypání?
7) je nutné izolovat i základy, případně jak?
8) založení první řady tvárnic (základy - cementová směs pro vyrovnání základu a první řada tvárnic) další řady se mohou zakládat na sucho? jde mi především o pevnost, aby to podrželo svah
9) při délce stěny přes 11 m, je nutné dělat "diletační spáru"? Někde mi to bylo doporučeno u delších stěn (úplně si to nedovedu představit, že např. po 6 m přeruším vazbu...)
Děkuji za konstruktivní rady.
Pavel
Nejlépe hodnocené
Nejnovější příspěvky
17 odpovědí
