Dobrý den, řeším poruchu kotle a potřeboval bych poradit. Kotel když má ohřívat teplou vodu ( třeba nastavím 50 stupňů) . Tak kotel ne vypne na 50 a stále topí a pořád dokola. A souběžně i se přehříva otopná voda. Vůbec nereaguje na to že už má vodu ohřátou. Měl jsem tam servis a ten to ne opravil a prostě odjel. Řekli že to je na nový kotel. A tento je starý 7let. A na poruchu nepřišli. Byla tam dána jiná řídící deska, displej ovládání, všechny čidla (na OV a TV) dále jsem vyměnil servo od třícestného ventilu. Když kotel nastavím tak aby topil jen OV ( do radiátorů) tak se kotel začne chovat normálně. A drží se nastavené teploty. Ale jak zapnu ohřev TV tak přestane dbát na teplotu a jede a stále ohřívá. Nemáte něco nějakou zkušenost? Děkuji
3 odpovědi
Vyberte způsob sdílení
