Autor: Josef Vavra Datum: 23.02.2021 11:11 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 133727 reakce na ... | Fotogalerie:
 | Dosazeno do výpočtu. Kdyby vnitřní povrch té hadice byl stejně hladký jako je u měděných trubek a nebo pex-al-pex, pak musíte mit vnitřní průměr alespoň 22 mm. Odpoledne můžu ověřit na zahradní hadici reálným měřením.
Autor: Stanislav Vinklárek Datum: 23.02.2021 09:33 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 109433 reakce na ... | Spočítal jsem že při max. rychlosti vody 1 m/s proteče za hodinu hadicí 283 litrů otopné vody a soudím že ta daný výkon nepřenese. edit: ale raději se pokusím o výpočet přenesený výkon = hmotnostní průtok x 4187 x delta T 283 kg/3600 x 4187 x 20 = 6583 W ps: pokud by byl rozdíl teplé/vratné vody vyšší - např. 30C tak by se 10kW přenést dalo
 | Autor: Stanislav Vinklárek Datum: 23.02.2021 11:47 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 109433 reakce na ... | Dodatek - předpokládejme že jde o novostavbu s TZ 2-5kW kde logicky není instalován teplovodní system o výkonu 10-15kW .. takže dané řešení není reálné. Pro rychlé natopení budou patrně vhodné el. fukary apod. a pro temperování zdroj tepla o výkonu do 5kW - napojen na "radiátory" nebo PT (v dotazu nespecifikováno).
 | Autor: Robert David Datum: 23.02.2021 19:55 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 129697 reakce na ... | Mockrát děkuji za odbornou odpověď. Dnes jsem celý systém zapojil (zatím bez sahary) a vložil do okruhu vodoměr a naměřil cca 4 l/min což odpovídá 240 l/hod. Kdybych zkrátil délku hadic na polovinu dalo by se počítat s dvojnásobným průtokem? Cca 480 l/hod by už dostačovat mohlo? Jen doplním, že dům je sice novostavba, ale nezateplená a durch promoklá. Přenosná sahara s hadicemi mi přišla jako dobrý nápad na rychlé teplo a proudění vzduchu s ventilací oken dude dobré pro vysoušení.
 | Autor: Josef Vavra Datum: 23.02.2021 21:46 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 133727 reakce na ... | Fotogalerie:
 | Ono spolu všechno souvisí. Pokud těch 10 mm je vnitřní světlost, tak na 2x 19 m potřebujete pro průtok 240 l/hod čerpadlo s tlakem 40 kPa a to asi čerpadlo těsně dá. Vše se tedy zdá být v pořádku z hlediska výpočtu. Saharou ale protlačíte vodu 75/42 a nebude mít výkon 12 kW, ale jen 8,6 kW a když kotel vyženete na 90 tak dosáhnete 90/47 a výkon 12 kW V tomto kotli jsem topil a je schopen dodat i 18 kW, tak pozor na přetopení. A to jsem měl H412. Předpokládám, že sahara má výkon udávaný s topnou vodou 75/65/20. Pokud Vám stačí trubky poloviční délky, tak se průtok zvedne nikoli 2x , ale o cca 40%. Moc si nepomůžete, ale také to jde vypočítat.
 | Autor: Jaroslav Dítě Datum: 24.02.2021 08:37 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 124505 reakce na ... | Pane Vávro. Podívejte se na výkony čerpadel při vypočteném odporu. Těch 240l vám nedá ani čerpadlo s výtlakem 6m. To by jste musel použít čerpadlo s výtlakem 8m.
 | Autor: Stanislav Vinklárek Datum: 24.02.2021 10:45 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 109433 reakce na ... | "novostavba, ale nezateplená a durch promoklá" ... .. nedávno mrzlo, takže voda by měla zmizet ... a pokud je zabedněno .. což se dělá aby hrubá stavba přes zimu vymrzla ale dovnitř nenapadal sníh tak bych problém neviděl. Na druhé straně už jsem zažil pozdní - podzimní-zimní stavbu a nastěhování firmy do kanceláří .. a potom velký účet za topení ... stavěné patro nepromrzlo a bylo v něm vlhko a zima ... i když kolegové už v něm jako úředníci pracovali ... ps - to topení přes kotel vyzkoušejte .. ale kratší hadice nic-moc nepomůže .. snad zvýšení rychlosti vody "nad normu" ... ale osobně bych obětoval 600-1000 Kč a koupil silnější hadici .... např. 65C/25mm uvnitř ...: https://www.sigmashop.cz/zavlazovaci-technika/hadice-1/1-15m-fieldmann-fzh-9115 .. já ji používám pro amaterské soláry ps: nejsem odborník
 | Autor: Josef Vavra Datum: 24.02.2021 15:33 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 133727 reakce na ... | Vždyť vidíte, že problém není v hadici, ale v schopnosti odebrat teplo. Větším průtokem přidáte nejvýš 20% výkonu. Stačí se zorientovat ve výpočtech. Kdo chce, vysvětlím.
